Вібрація в салоні на швидкості при повороті (1.3)
lazerito
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Вібрація в салоні на швидкості при повороті (1.3) Ответить с цитатой
Всім добрий день. В мене добло 1.3 мульт. При повороті на швидкості (від 30 км/год) вліво по кузові йде сильна вібрація. Жодних крустів чи стуків немає. Нещодавно замінив всі подушки двигуна (вони були вбиті), так як по ходовій майстри проблеми не виявили. Нажаль не допомогло, проблема залишилась. Можливо хтось стикався з подібною ситуацією або знає її вирішення?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуль на шинах немаэ?
098-715-69-60
lazerito
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем з шинами немає, нова резина барум.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять мастеров, проверить тришип ..
lazerito
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивились 3 різних майстра. Що саме цікаво що при повороті на нейтралці вібрації нема.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lazerito
Как раз вполне и вероятно будет, что на передаче имеем вибрацию при неисправном ШРУСе, будь то внутренний или наружный. В нашем случае внутренний - тришип так называемый. А выработка может и не сопровождаться хрустом. На калине внутренний когда накрылся, гудел-ревел как подшипник убитый. При чем это стало сразу после установки более высокой резины. Он изменил угол приложения сил при движении. Вы поменяли подушки, однозначно двигатель стал выше стоять относительно колес, вот то же самое и произошло.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
100%.
lazerito
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
lazerito
Я как бы до сих пор езджу с етой проблемой так как она не критична для меня была + незнал конкретно в чем проблема! Недавно чисто случайно мастер обнаружил что ето внутренний левый шрус. После ночовки на подемнике спустив ее на землю она начала дико трястись, как будто подушек двигателя нет... ну начали проверять все подушки, все были в норме... спустя полчаса подняли и опять поставили и проблема ушла))) Кароч ето внутренний шрус 100500% ))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lazerito
так об этом же ж и говорили 3 года назад Smile
