Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2015 Сообщения: 31 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Сб Окт 24, 2015 13:24 Заголовок сообщения: Вібрація в салоні на швидкості при повороті (1.3)
Всім добрий день. В мене добло 1.3 мульт. При повороті на швидкості (від 30 км/год) вліво по кузові йде сильна вібрація. Жодних крустів чи стуків немає. Нещодавно замінив всі подушки двигуна (вони були вбиті), так як по ходовій майстри проблеми не виявили. Нажаль не допомогло, проблема залишилась. Можливо хтось стикався з подібною ситуацією або знає її вирішення?
lazerito
Как раз вполне и вероятно будет, что на передаче имеем вибрацию при неисправном ШРУСе, будь то внутренний или наружный. В нашем случае внутренний - тришип так называемый. А выработка может и не сопровождаться хрустом. На калине внутренний когда накрылся, гудел-ревел как подшипник убитый. При чем это стало сразу после установки более высокой резины. Он изменил угол приложения сил при движении. Вы поменяли подушки, однозначно двигатель стал выше стоять относительно колес, вот то же самое и произошло. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Чт Сен 20, 2018 10:56 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij писал(а):
lazerito
Я как бы до сих пор езджу с етой проблемой так как она не критична для меня была + незнал конкретно в чем проблема! Недавно чисто случайно мастер обнаружил что ето внутренний левый шрус. После ночовки на подемнике спустив ее на землю она начала дико трястись, как будто подушек двигателя нет... ну начали проверять все подушки, все были в норме... спустя полчаса подняли и опять поставили и проблема ушла))) Кароч ето внутренний шрус 100500% ))
Добавлено: Чт Сен 20, 2018 12:37 Заголовок сообщения:
lazerito
так об этом же ж и говорили 3 года назад _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
