Кпп или что другое в дребезги ,Ритмик не едет Помогите .
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Кпп или что другое в дребезги ,Ритмик не едет Помогите . Ответить с цитатой
Ехал , начал переключаться со второй на первую звон не понятный все машинка встала . Какое либо дальнейшее включение передач не увенчалось ее движением . Отволок домой начал разбираться покамись без разборки коробки . На заведенном движке врубаю любую передачу толку ни какого как с выжатым так и без сцепления . Потом поднят по очереди колеса проверить хоть одно закрутиться или нет и нечего не правое не левое . но при этом правый вал ближе к дифференциалу крутиться с треском .Что полетело , что с этим делать . Или не заворачиваться и КПП другую поставить есть на замену 5 ступка но чтот 5 и задняя на ней снятой не втыкаются ( что с ними может быть )
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких обстоятельствах я бы больше на ведомый диск сцепления поставил. Просто в ином случае либо вал первичный сломать у основания (больше на бред похоже), либо диф разбить (тоже не вполне понятно как можно разбить диф рабочий, без ранних признаков кончины, просто понизив передачу на таком тырчике). Да, диф рвут, но чаще на заряженных авто турбированных и на предельных режимах при разгоне.
При запущенном двигателе без отключения сцепления легко и без звуков втыкается передача (любая)?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любую включаю и нечего кроме как правая полуось пытается крутиться со стуком как будто тришип разбит .
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем я так думаю вскрытие покажет , осталось только время на него выделить
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если тришип таки разбит?
Ждешь когда наконец то иголки попадут меж зубами диффу и его разорвет?
Снимать коробку и разбирать для повытрушивать все обломки - обязательно.
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покамись не че не делал кроме того что описал , про запас лежит коробка еще . Но и по той вопросы тоже есть
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к тому говорю, чтоб перестал крутить мотором коробку, пока она еще целая.
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прав , ненадо насиловать коробку . вскрытие покажет что там . но я знаю что судьба у той коробки веселая с 3 одну лепили походу вот она и накрылась ( 4 ступка ) . меня вот вопрос интересует , при снятой коробке должны 5 и задняя передачи включаться или не (на пяти ступке ) я так ее пощелкал с первой по четвертую ходит нормально , на пятую и заднюю механизм заходит но не включает
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2257106
ну коли снятая - раскинь пополам, посмотри шо там как.
може какой ограничитель заело, може болтик вилочки открутился.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уно как-то тришип рассыпался- диф не разорвало,но иголки перемололо в труху,замахался вымывать и выдувать из всех уголков коробки.
