jozhuk666 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2013 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Фиат Ритмо 1.5(138А2.000) 1982г.
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:32 Заголовок сообщения: Обороты при наборе скорости... |
| Заметил такую проблему, при переключении передач обороты набираю до 2000, но при скорости 60км/ч, уже на четвёртой передаче, тахометр показывает примерно всего 1100об/мин! Что это значит? |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:43 Заголовок сообщения: |
это значит, что форсированный итальянский мотор развивает должную мощность при более высоких оборотах.
Уложишь мотор ездой на низких оборотах, точно тебе говорю. Попробуй крутить его хотя бы до 3 - очень удивишься возможностям авто
А вообще при стандартных размерах колес для этого мотора с родной коробкой при 60 кмч на четвертой должно быть примерно порядка 1.7к. Известное дело, итальянские тахо не слишком точные в начале шкалы и при недостаточном напряжении в сети. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | это значит, что форсированный итальянский мотор развивает должную мощность при более высоких оборотах.
А вообще при стандартных размерах колес для этого мотора с родной коробкой при 60 кмч на четвертой должно быть примерно порядка 1.7к. Известное дело, итальянские тахо не слишком точные в начале шкалы и при недостаточном напряжении в сети. |
Не уверен в точности тахометра, думаю мож електронное присобачить для проверки? Катушка зажигания не барахлит?
Последний раз редактировалось: jozhuk666 (Сб Окт 17, 2015 21:48), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
Это значит только недоработку инструкторов в автошколе. Мало при 60 этого, мало. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
ИМХО, меньше 3 000 на малолитражном бензиновом моторе переключаться - зло. Излишняя нагрузка на мотор, излишний расход топлива. Да и удовольствия совсем ни какого.
Откуда ты взял это | Цитата: | | при переключении передач обороты набираю до 2000 | совсем не понятно?.. |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:27 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | ИМХО, меньше 3 000 на малолитражном бензиновом моторе переключаться - зло. Излишняя нагрузка на мотор, излишний расход топлива. Да и удовольствия совсем ни какого.
Кручу больше, мотор ревёт, так и опасаюсь что тахометр показывает неверную инфу! Поэтому кручу на слух, получаются обороты 2000, примерно. |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:45 Заголовок сообщения: |
то може тах обманывает? Проверь таки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
Небольшое лирическое отступление.
У меня в моте иногда бывает такая фигня, тахометр вдруг начинает показывать обороты ровно в два раза меньше реальных, не знаю как оно там происходит, но иногда случается на средних оборотах при быстром разгоне. При сбросе до холостых, или при раскрутке за 7 тысяч реальные показания восстанавливаются. Конечно там на слух все понятно, мотор вот он, между ногами, но когда случается бываю от неожиданности в непонятках - вроде открутил хорошо, а на тахометре 3 000 всего  |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | Небольшое лирическое отступление.
Вот и я о том, что всё вроди понятно, а прибор пи..дит! Електроника она заменит в будущем всё!  |
