Обороты при наборе скорости...
jozhuk666
Авто: Фиат Ритмо 1.5(138А2.000) 1982г.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Обороты при наборе скорости... Ответить с цитатой
Заметил такую проблему, при переключении передач обороты набираю до 2000, но при скорости 60км/ч, уже на четвёртой передаче, тахометр показывает примерно всего 1100об/мин! Что это значит?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это значит, что форсированный итальянский мотор развивает должную мощность при более высоких оборотах.
Уложишь мотор ездой на низких оборотах, точно тебе говорю. Попробуй крутить его хотя бы до 3 - очень удивишься возможностям авто Wink
А вообще при стандартных размерах колес для этого мотора с родной коробкой при 60 кмч на четвертой должно быть примерно порядка 1.7к. Известное дело, итальянские тахо не слишком точные в начале шкалы и при недостаточном напряжении в сети.
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен в точности тахометра, думаю мож електронное присобачить для проверки? Катушка зажигания не барахлит?
Последний раз редактировалось: jozhuk666 (Сб Окт 17, 2015 21:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит только недоработку инструкторов в автошколе. Мало при 60 этого, мало.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, меньше 3 000 на малолитражном бензиновом моторе переключаться - зло. Излишняя нагрузка на мотор, излишний расход топлива. Да и удовольствия совсем ни какого.
Откуда ты взял это
совсем не понятно?..
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда ты взял это
Кручу больше, мотор ревёт, так и опасаюсь что тахометр показывает неверную инфу! Поэтому кручу на слух, получаются обороты 2000, примерно.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то може тах обманывает? Проверь таки.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое лирическое отступление.
У меня в моте иногда бывает такая фигня, тахометр вдруг начинает показывать обороты ровно в два раза меньше реальных, не знаю как оно там происходит, но иногда случается на средних оборотах при быстром разгоне. При сбросе до холостых, или при раскрутке за 7 тысяч реальные показания восстанавливаются. Конечно там на слух все понятно, мотор вот он, между ногами, но когда случается бываю от неожиданности в непонятках - вроде открутил хорошо, а на тахометре 3 000 всего Laughing
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том, что всё вроди понятно, а прибор пи..дит! Laughing Електроника она заменит в будущем всё! Exclamation
