От какой авто подходят бронепровода на фиат брава 1.4 1996?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:24    Заголовок сообщения: От какой авто подходят бронепровода на фиат брава 1.4 1996? Ответить с цитатой
Заискрили бронепровода ! С каких моделей подходят не подскажете? Кто нибудь сталкивался? Подскажите пжлст)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать заискрили? Искры куда стреляют? И что такое БРОНЕпровода?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробивают на корпус двигателя, и внутри свечного колпачка куда провод входит . Броне провода это провода которые идут на свечи зажигания. Почему я обратил на них внимание, потому что стала на холодную очень плохо заводится , странный гул в выхлопной появился, и на газу обороты плавают. Свечи менял 4 месяца назад . Как я подозреваю из-за того что теряется напрупа по пути к свечам от этого плохо заводится, почернели свечи, и нестабильно работает . Делал компьютерную диагностику на нормальном оборудовании с отличным спецом, и все четко , ошибок не нашли (была одна ошибка на датчике температуры всасываемого воздуха обрыв, но устранили без проблем, просто провод на скрутке разьеденился) Вот ломаю голову в чем вся беда?)) Пока грешу именно на эти провода , потому и интересуюсь мож с других моделей подходит? Вроди бы подсказали с авео и лачетти должны подойти но не уверен.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так можно взять и подобрать на рынке по размеру, или еще лучше заказать в магазине по модели авто( я себе так и покупал попались бошевские 320грн. на рынке в Донецке не смогли найти г-образные колпачки)
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
У Вас такие?
http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-7760523/?search=1
италовод любитель
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему самый просто способ, купить родные провода и голову не морочить с колхозом. зачем покупать иномарку, если по итогу получается все равно жигули!? Shocked
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Docker
У Вас такие?
Возможно. Щас зарегистрируюсь и посмотрю фото.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину я покупал когда зарабатывал нормально, а щас в связи со всеми этими событиями зарплата упала с 1000$ да 200$, а еще и жить за что-то надо, вот и выдумываю)))
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Docker
У Вас такие?
Отзывы о сайте очень плохие) Не хочу связываться.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
Shocked да ладно все там путем сам у них покупал несколько раз и знаю некоторые форумчане тоже тарились, но то такое Вам виднее, по крайне мере номерки каталожные можно списать и поискать в других магазинах.
италовод любитель
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем-то, катушка зажигания подходит от Калины.
Есть подозрение, что и провода могут подойти.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что в понимаете и вкладываете в слово "подходят" :
электрические свойства- погонное сопротивление...,
конструктивные- длина, диаметр, наконечники...?
Если первое, то от обычной медяхи до высокоомного, если второе, то по образцу на базаре, в магазине.
ввованн
Авто: альфа ромео
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть б/у провода но с сопротевлением не больше 5 ом, вчера мерял сопротевление на нових тесла, по 10-11 , продают фуфло !
Если интересно пиши
067-866-3003 , 099-20-23-643
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, что 10-11??? Вы в курсе, что нормальный провод имеет сопротивление несколько КИЛООМ на метр, и это нормально? Вы в курсе, что свечи имеют внутр. резистор тоже несколько килоом, и никто от этого не умер?
ввованн
Авто: альфа ромео
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше сопротевление тем лутше для елекро оборудования.
Как вьі думаете почему на проводах светомузика ?
