Docker Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 20:24 Заголовок сообщения: От какой авто подходят бронепровода на фиат брава 1.4 1996? |
Заискрили бронепровода ! С каких моделей подходят не подскажете? Кто нибудь сталкивался? Подскажите пжлст) |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
Как понимать заискрили? Искры куда стреляют? И что такое БРОНЕпровода? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
пробивают на корпус двигателя, и внутри свечного колпачка куда провод входит . Броне провода это провода которые идут на свечи зажигания. Почему я обратил на них внимание, потому что стала на холодную очень плохо заводится , странный гул в выхлопной появился, и на газу обороты плавают. Свечи менял 4 месяца назад . Как я подозреваю из-за того что теряется напрупа по пути к свечам от этого плохо заводится, почернели свечи, и нестабильно работает . Делал компьютерную диагностику на нормальном оборудовании с отличным спецом, и все четко , ошибок не нашли (была одна ошибка на датчике температуры всасываемого воздуха обрыв, но устранили без проблем, просто провод на скрутке разьеденился) Вот ломаю голову в чем вся беда?)) Пока грешу именно на эти провода , потому и интересуюсь мож с других моделей подходит? Вроди бы подсказали с авео и лачетти должны подойти но не уверен. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
так можно взять и подобрать на рынке по размеру, или еще лучше заказать в магазине по модели авто( я себе так и покупал попались бошевские 320грн. на рынке в Донецке не смогли найти г-образные колпачки) _________________
италовод любитель |
Авто: TIPO 1.4
Dimon88 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
По моему самый просто способ, купить родные провода и голову не морочить с колхозом. зачем покупать иномарку, если по итогу получается все равно жигули!? _________________ 093-0-687-432 |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 08:43 Заголовок сообщения: |
Возможно. Щас зарегистрируюсь и посмотрю фото. |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 08:45 Заголовок сообщения: |
Dimon88 писал(а): | По моему самый просто способ, купить родные провода и голову не морочить с колхозом. зачем покупать иномарку, если по итогу получается все равно жигули!? |
Машину я покупал когда зарабатывал нормально, а щас в связи со всеми этими событиями зарплата упала с 1000$ да 200$, а еще и жить за что-то надо, вот и выдумываю))) |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 10:52 Заголовок сообщения: |
Отзывы о сайте очень плохие) Не хочу связываться. |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 11:07 Заголовок сообщения: |
Docker
да ладно все там путем сам у них покупал несколько раз и знаю некоторые форумчане тоже тарились, но то такое Вам виднее, по крайне мере номерки каталожные можно списать и поискать в других магазинах. _________________
италовод любитель |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 13:36 Заголовок сообщения: |
В общем-то, катушка зажигания подходит от Калины.
Есть подозрение, что и провода могут подойти. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 13:49 Заголовок сообщения: |
Что в понимаете и вкладываете в слово "подходят" :
электрические свойства- погонное сопротивление...,
конструктивные- длина, диаметр, наконечники...?
Если первое, то от обычной медяхи до высокоомного, если второе, то по образцу на базаре, в магазине. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ввованн Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 293 Откуда: івано-франківськ
Авто: альфа ромео
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 18:24 Заголовок сообщения: |
Есть б/у провода но с сопротевлением не больше 5 ом, вчера мерял сопротевление на нових тесла, по 10-11 , продают фуфло !
Если интересно пиши _________________ 067-866-3003 , 099-20-23-643 |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 18:40 Заголовок сообщения: |
И что, что 10-11??? Вы в курсе, что нормальный провод имеет сопротивление несколько КИЛООМ на метр, и это нормально? Вы в курсе, что свечи имеют внутр. резистор тоже несколько килоом, и никто от этого не умер? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ввованн Италофан
Авто: альфа ромео
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
Чем меньше сопротевление тем лутше для елекро оборудования.
Как вьі думаете почему на проводах светомузика ? |
