Mjc Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2015 Сообщения: 28 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 45 1.0 1987
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 16:48 Заголовок сообщения: течет вода между двигателем и коробкой |
| Ребят помогите! течет вода между двигателем и коробкой( откуда там может течь? пробка мож какая или прокладка? |
unomomento Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
| термостат??? |
Mjc Amico
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
я когда увидел, прозрел, лилось из корзины, думал кердык моему Луиджику. потом все успокоился, катался спокойно, но снова начал ссаться (после нагрузок по городу) )) что оно может быть? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 20:39 Заголовок сообщения: |
не гони так гнать, откуда вода в колоколе?
ищи лопнувший патрубок или гнилую трубку... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Mjc Amico
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 20:59 Заголовок сообщения: |
| патрубки проверены, все сухо |
Mjc Amico
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
бывает все норм покапает и перестанет, а бывает может и уссаться на светофоре до неприличного  |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
а заглушки рубашки блока там случайно нет? я просто не помню
а вообще то верно говорят - смотреть термостат и патрубки... на моторах потяжелее иногда расширбачек течет и как раз в ту сторону. но на литре его нет и причин больше быть не может. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Mjc Amico
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
вот именно я и хотел узнать про заглушки, потому что патрубки проверял не однократно. Подтягивал болты, соединяющие блок и коробку, сначала уменьшилась течь, но через пару дней опять стал писяться пуще прежнего  |
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
Mjc
шото где то сгнило, я ж говорю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 23:24 Заголовок сообщения: |
| ключевое слово "нагрузок", когда стоит то вроде норм,плюс мотор горяч и все быстро возле подсыхает- только дал жару давление от помпы выросло вот и ссыт из щелей |
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
открой капот и погазуй хорошо и посмотри внимательно  |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 06:21 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как у вас, а у меня нижний патрубок проходит в аккурат над окошком колокола. Может с него попадает в колокол? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Mjc Amico
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 09:10 Заголовок сообщения: |
| я все из предложенного уже пробовал, но проверю еще раз. Мне все же интересно, есть там заглушка или нет? |
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
Mjc
Есть заглушка блока, которая под маховиком. Тоже лилось как из ведра, недавно поменял |
Mjc Amico
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 18:16 Заголовок сообщения: |
| Вот спасибо! я не спец в авто, можно краткую консультацию по ремонту? это коробку снять надо или есть способ подобраться? |
