течет вода между двигателем и коробкой
Mjc
Авто: Fiat uno 45 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 16:48    Заголовок сообщения: течет вода между двигателем и коробкой Ответить с цитатой
Ребят помогите! течет вода между двигателем и коробкой( откуда там может течь? пробка мож какая или прокладка?
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат???
Mjc
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда увидел, прозрел, лилось из корзины, думал кердык моему Луиджику. потом все успокоился, катался спокойно, но снова начал ссаться (после нагрузок по городу) Embarassed Embarassed )) что оно может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не гони так гнать, откуда вода в колоколе?
ищи лопнувший патрубок или гнилую трубку...
Mjc
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки проверены, все сухо
Mjc
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает все норм покапает и перестанет, а бывает может и уссаться на светофоре до неприличного Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заглушки рубашки блока там случайно нет? я просто не помню Embarassed
а вообще то верно говорят - смотреть термостат и патрубки... на моторах потяжелее иногда расширбачек течет и как раз в ту сторону. но на литре его нет и причин больше быть не может.
Mjc
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно я и хотел узнать про заглушки, потому что патрубки проверял не однократно. Подтягивал болты, соединяющие блок и коробку, сначала уменьшилась течь, но через пару дней опять стал писяться пуще прежнего Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mjc
шото где то сгнило, я ж говорю.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключевое слово "нагрузок", когда стоит то вроде норм,плюс мотор горяч и все быстро возле подсыхает- только дал жару давление от помпы выросло вот и ссыт из щелей
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открой капот и погазуй хорошо и посмотри внимательно Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как у вас, а у меня нижний патрубок проходит в аккурат над окошком колокола. Может с него попадает в колокол?
Mjc
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все из предложенного уже пробовал, но проверю еще раз. Мне все же интересно, есть там заглушка или нет?
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mjc
Есть заглушка блока, которая под маховиком. Тоже лилось как из ведра, недавно поменял
Mjc
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо! я не спец в авто, можно краткую консультацию по ремонту? это коробку снять надо или есть способ подобраться?
