пыльники ритмо2
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 11:29    Заголовок сообщения: пыльники ритмо2 Ответить с цитатой
помогите найти пыльники что на коробке стоят.
Отец на екзист заходит так ему цену загнали, а потом сказали что нету
1.1 двиг
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толщина полувси?
оба пыльника крепятся фланцем до коробки, или правый на хомуте?
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам щас в Киеве живу, а машина в Фастове,отец померял говорит 24,слева точно фланцем,справа не знаю(
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24 - не катит Smile
23 или 25 - вот будет правильный ответ Wink
слева и так СТОПУДОВО фланцем на трёх точках прикручено, а вот справа...
короче: пыльники на 23 ось есть однозначно все. на 25 - не факт.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все основные виды пыльников на Ритмо
с фото, размерами и ценами по ссылке:
http://ruslan-dnepr.livejournal.com/86708.html
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил,диаметр оказался 23,крепление справа тоже на фланце
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно их найти ?
На реал авто нету ,только наружные ,со стороны коробки нету
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
48213
Fitting Position : Transmission End
Inner Diameter [mm] : 23
Length [mm] : 77
Outer Diameter [mm] : 69
48214
Length [mm] : 77
Outer Diameter [mm] : 79
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, и те, и другие, не надо врать.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти пыльники диаметр оси 23,с левой стороны где пыльник надеваеться на коробку диаметр 75,со стороны фланца даже не знаю где замерять ,смотрел на екзисте. Так и не разобрался где там точно найти их диаметр
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.malospa.it/VediMacro/EN/203/Catalogue/
а давай сначала сам поищешь? а мы потом поможем с аналогами Smile
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый уже нашел за 114 грн
а вот левый тот что на коробку надеваеться 310 грн??
он с подшипником наверное и цена такая , а с сальником что то никак не могу найти
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с размерами хоть определился?
