Дмитрий 2 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2015 Сообщения: 14 Откуда: Сумы, Украина
Авто: Фиат Добло 1,6 бензин 2003 года
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 20:41 Заголовок сообщения: Как снять печку |
| Потек антифриз. Нашел дырочку в трубке подачи. Можно ли ее запаять и как? Если нет - как снять печку для ремонта трубки? |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 20:45 Заголовок сообщения: Re: Как снять печку |
| Дмитрий 2 писал(а): | | Потек антифриз. Нашел дырочку в трубке подачи. Можно ли ее запаять и как? Если нет - как снять печку для ремонта трубки? |
лучше на месте запаяй)) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Дмитрий 2 Amico
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 20:47 Заголовок сообщения: |
| А олово не отскочит? Есть такой опыт? Советовали двухкомпонентным клеем вроде эпоксидки... Есть соображения по этому поводу? |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:06 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий 2 писал(а): | | А олово не отскочит? Есть такой опыт? Советовали двухкомпонентным клеем вроде эпоксидки... Есть соображения по этому поводу? |
я бы заменил радиатор печки. все эти пайки временны. а повторно разбирать полторпеды изза немного сэкономленных денег я бы не стал _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Дмитрий 2 Amico
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:07 Заголовок сообщения: |
| Из-за дырочки диаметром около миллиметра - менять печку? |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий 2 писал(а): | | Из-за дырочки диаметром около миллиметра - менять печку? |
изза 12 лет авто... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Дмитрий 2 Amico
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
| Это думаете самая важная деталь? Та их часть, что в салоне, выглядит идеально. Это какой-то заводской брак, со временем проявившийся. Не думаю, что рационально менять всю печку из-за мелочи. Жду более практичных предложений. |
mykolo Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
| А если резиновую "латку" обжать хорошим хомутом... . (Если есть доступ.) |
Дмитрий 2 Amico
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
| Подумаю над этим. Спасибо. Что знаете про эпоксидку на металле? Выдержит? |
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
| Я думаю, что от перепада температур и невозможности обезжирить - отслоится. |
Дмитрий 2 Amico
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
| Обезжирить как раз не сложно - доступ есть. Перепада температур резкого при эксплуатации не бывает. А нагрев до 90 грд. (максимум) эпоксидка выдерживает ли - не знаю. Нужно инструкцию изучить. Но это если там есть такая инфа... |
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
| У меня была медная трубка в гидроусилителе заклеена ( правда холодной сваркой), то через некоторое время стала протекать-пришлось вырезать поврежденный участок и на хомутах поставить армированный кусок резинового шланга. Не протекает. |
Дмитрий 2 Amico
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду думать. |
Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 11:37 Заголовок сообщения: |
| Только замена ,Где то есть тема как я снимал и менял печку,ничерго сложного,надо просто много времени. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 15:20 Заголовок сообщения: |
Дмитрий 2
Сегодня видел инфу с картинками про замены радиатора печки на доблике. Человек поменял его без разбора торпеды, только бардачок снял. Ну мне кажется еще надо пропеллер открутить. Это всё занимает 3 минуты. Он по ходу вытаскивается вбок вправо как картирдж. Снимите её, отвезите на пайку и радуйтесь дальше. У меня тоже где-то подтекает по ходу. Хочу проделать такую операцию. Отпишусь потом здесь. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
