Как снять печку
Дмитрий 2
Авто: Фиат Добло 1,6 бензин 2003 года
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Как снять печку Ответить с цитатой
Потек антифриз. Нашел дырочку в трубке подачи. Можно ли ее запаять и как? Если нет - как снять печку для ремонта трубки?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Re: Как снять печку Ответить с цитатой
лучше на месте запаяй))
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А олово не отскочит? Есть такой опыт? Советовали двухкомпонентным клеем вроде эпоксидки... Есть соображения по этому поводу?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы заменил радиатор печки. все эти пайки временны. а повторно разбирать полторпеды изза немного сэкономленных денег я бы не стал
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за дырочки диаметром около миллиметра - менять печку?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изза 12 лет авто...
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это думаете самая важная деталь? Та их часть, что в салоне, выглядит идеально. Это какой-то заводской брак, со временем проявившийся. Не думаю, что рационально менять всю печку из-за мелочи. Жду более практичных предложений.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если резиновую "латку" обжать хорошим хомутом... . (Если есть доступ.)
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумаю над этим. Спасибо. Что знаете про эпоксидку на металле? Выдержит?
mykolo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что от перепада температур и невозможности обезжирить - отслоится.
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обезжирить как раз не сложно - доступ есть. Перепада температур резкого при эксплуатации не бывает. А нагрев до 90 грд. (максимум) эпоксидка выдерживает ли - не знаю. Нужно инструкцию изучить. Но это если там есть такая инфа...
mykolo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была медная трубка в гидроусилителе заклеена ( правда холодной сваркой), то через некоторое время стала протекать-пришлось вырезать поврежденный участок и на хомутах поставить армированный кусок резинового шланга. Не протекает.
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду думать.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только замена ,Где то есть тема как я снимал и менял печку,ничерго сложного,надо просто много времени.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий 2
Сегодня видел инфу с картинками про замены радиатора печки на доблике. Человек поменял его без разбора торпеды, только бардачок снял. Ну мне кажется еще надо пропеллер открутить. Это всё занимает 3 минуты. Он по ходу вытаскивается вбок вправо как картирдж. Снимите её, отвезите на пайку и радуйтесь дальше. У меня тоже где-то подтекает по ходу. Хочу проделать такую операцию. Отпишусь потом здесь.
