плохо заводится 1,3 мультиджет
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 09:28    Заголовок сообщения: плохо заводится 1,3 мультиджет Ответить с цитатой
Мучаюсь уже несколько месяцев.
заводится на холодную минимум после 4...5 раза, после прогрева и поездки все нормально.
Когда кручу стартер идет белый дым из трубы, когда завелся вообще завеса.
Аккумулятор в порядке, свечи накала рабочие (тупо кинул на них плюс, искрят), двигатель не уставший.
куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
Искрят? Да они у тебя замкнуты Smile
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
miccca
что за бред? это невозможно.
принцип как лампочка : или есть контакт или нет.
первое что в гугле к примеру: https://www.youtube.com/watch?v=2wV_n2jLnx4
также проверял сопротивление, свечи откидываем.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может форсунки льют.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это проверить?
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че по ошибкам?
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca писал(а):
как это проверить?
Снимать и на стенд,или на диагностику,сами элм не проверите,не показывает этот пункт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
Бред? Ну, тебе виднее.
Чего ж тогда вопросы здесь задаёшь? Smile
Онтересно, какой плюс на них бросал Confused
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
miccca
Тоже слышал,что бросают плюс с аккумулятора на контак свечи,если есть искренние,значит берет нагрузку. А проще взять контрольку 12 в,и через неё подать + на свечу,если контролька загорится,значит годная свеча.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От части многие правы,свечи будут искрить и рабочие и полузамкнутые,по искре не определитесь-токи высоки.Никто на искрение не проверяет свечи накала-или тестером на сопротивление и потребление ампер(нужна сноровка) или снятие с двигателя с подсоединением к 12 и визуальным осмотром накала.В добло хорошая диагностика свечей накала(спиралька),если она молчит думаю с ними все в порядке(если конечно кто не отключил,заклеил,переделал).Если спиралька моргает-выкручивать свечи и смотреть на накал.Сызый дым в момент прокрутки.запуска-не работают свечи накала(низкая температура окружающей среды),слабая компрессия,плохой распыл форсунок.
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)есть способы проверки о которых я написал и о которых вы незнаете. почитайте, посмотрите ютуб, сходите на сто спросите как проверить. Просветитесь.
2) мы с вами водку не пили, давайте все же на "ВЫ"
3)Задаю вопросы потому как уже проверил то что перечислил, не знаю что дальше.
Еще раз, свечи в норме. Ошибок нет. ELM тоже не нашел. Спиралька на приборке точно рабочая и она молчит.
Компрессия ... не думаю, пробег не большой.
Остаётся плохой распыл форсунок?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с Херсона то заедь на сто Ковш-толковый хозяин и мастера.
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да причин может быть масса, первым делом все-же подключится к компу, а там плясать дальше! Почему ввязался в дискуссию, та же хрень по компу ошибка Р0340 (ошибка датчика распредвала, ошибка синхронизации), датчик заменили, результата 0. Проверили асцелографом датчик действительно дохлый, буду менять еще раз! Все симптомы очень похожи на Ваши!
Разбираю фиат добло
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така сама ситуація!!! У мене пробіг десь 250тис. Схильний до тієї думки,що компресії не є!!! Sad
Бо феном подую в повітряний фільтр і заводиться з 2-го разу при темпиратурі -20
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все-же свечи "пошабашили"?!
Разбираю фиат добло
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
