Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2014 Сообщения: 301 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 21:40 Заголовок сообщения: Вопрос по сцеплению
Привет спецы Есть вопросы.
1. Долго уже мучаюсь с проблемой поддергивания когда отпускаешь сцепления или когда резко газ тоже долго стабилизируется, не плавно или на 1 первой на холостом ходу тоже нет плавного хода. Если резко попробовать отпускать сцепление то стучит сильно.
Недавно движок делал, сцепление в порядке не в износе. Говорят маховик это. Так ли это? Или что еще может быть?
2. При переключении передач на пониженную в частности 1,2 иногда трещит коробка как-будто не выжал, хотя выжал. Что может быть?
3. Если гудит коробка на некоторых оборотах под нагрузкой, лечиться? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
fet4
Демпферные пружины на диске сцепления в порядке? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
по плавности.в старых машинах её и не будет.
если на первой разогнаться и отпустить газ и при этом что то стучит,то обратить внимание на подушки коробки и той тяги которая держит двиг возле правого стакана.
если коробка гудит на каких то скоростях,то возможно масло мало!!и проверить подвесной подшипник на правой полуоси. _________________ Бортовик Темпра
Ну относительной плавности конечно, есть с чем сравнивать. Проверим еще раз масло. А как проверить подвесной? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
