Вопрос по сцеплению
fet4
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Вопрос по сцеплению Ответить с цитатой
Привет спецы Smile Есть вопросы.
1. Долго уже мучаюсь с проблемой поддергивания когда отпускаешь сцепления или когда резко газ тоже долго стабилизируется, не плавно или на 1 первой на холостом ходу тоже нет плавного хода. Если резко попробовать отпускать сцепление то стучит сильно.
Недавно движок делал, сцепление в порядке не в износе. Говорят маховик это. Так ли это? Или что еще может быть?
2. При переключении передач на пониженную в частности 1,2 иногда трещит коробка как-будто не выжал, хотя выжал. Что может быть?
3. Если гудит коробка на некоторых оборотах под нагрузкой, лечиться?
Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4
Демпферные пружины на диске сцепления в порядке?
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло в коробке есть? а то есть спецы что масло забывают налить в коробку Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по плавности.в старых машинах её и не будет.
если на первой разогнаться и отпустить газ и при этом что то стучит,то обратить внимание на подушки коробки и той тяги которая держит двиг возле правого стакана.
если коробка гудит на каких то скоростях,то возможно масло мало!!и проверить подвесной подшипник на правой полуоси.
fet4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
fet4
Да впорядке сказали, походу сцепление новое относительно, исходя из его износа.
fet4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его сливают когда двиг делают? Вроде есть
fet4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну относительной плавности конечно, есть с чем сравнивать. Проверим еще раз масло. А как проверить подвесной?
