Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 60 Откуда: Київ
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 21:32 Заголовок сообщения: Хто знає як зняти насос ГУР ?
Добрий день ! Може хто знає як зняти насос ГУР ?? І Чи є в ньому підчипники??? ( Почався неприємний звук схоже що торохтить щось металічне . Коли знімаю ремінь все ок) Потім помітив що шків на насосі шатається навіть від руки і при оборотах або навантаженні торохтить)
valik_rr
Во-первых, посмотри здесь:
Что касается снятия насоса, то это еще тот геморрой. Смотри здесь:
В остальном - разберешься, ничего там сложного нет. Просто геморрой.
Если шкив шатается - значит, что он: 1 ) просто отвинтились болты, которыми он крепится к посадочной втулке; 2 ) посадочная втулка развалилась на две части - треугольная часть для крепления шкива и сама посадочная втулка (мой случай). Насос продается только в комплекте со шкивом и его креплением. Или покупать все, или сломанную деталь точить на заказ со всеми допусками и посадками на гарячую. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
valik_rr
Дякую ) насос сухий ще подумую може муфта на генераторі приклинює? Може хто знає які вона звуки видає і як її перевірити??
valik_rr
Если у тебя шкив на насосе болтается, то какую еще причину ты ищещь? И причем здесь сухой насос или нет? ПОКА ЕЩЁ сухой.
Сними ремень, проверь натяжной ролик, проверь паразитный ролик (если у тебя есть кондиционер). Накрути на муфту генератора какой-нибудь шнур, тонкую веревку, раскрути генератор и все услышишь. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
