Хто знає як зняти насос ГУР ?
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Хто знає як зняти насос ГУР ? Ответить с цитатой
Добрий день ! Може хто знає як зняти насос ГУР ?? І Чи є в ньому підчипники??? ( Почався неприємний звук схоже що торохтить щось металічне . Коли знімаю ремінь все ок) Потім помітив що шків на насосі шатається навіть від руки і при оборотах або навантаженні торохтить)
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valik_rr
Во-первых, посмотри здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=61978
Что касается снятия насоса, то это еще тот геморрой. Смотри здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55031&start=30
В остальном - разберешься, ничего там сложного нет. Просто геморрой. Laughing
Если шкив шатается - значит, что он: 1 ) просто отвинтились болты, которыми он крепится к посадочной втулке; 2 ) посадочная втулка развалилась на две части - треугольная часть для крепления шкива и сама посадочная втулка (мой случай). Насос продается только в комплекте со шкивом и его креплением. Или покупать все, или сломанную деталь точить на заказ со всеми допусками и посадками на гарячую.
valik_rr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
valik_rr
Дякую ) насос сухий ще подумую може муфта на генераторі приклинює? Може хто знає які вона звуки видає і як її перевірити??
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valik_rr
Если у тебя шкив на насосе болтается, то какую еще причину ты ищещь? И причем здесь сухой насос или нет? ПОКА ЕЩЁ сухой.
Сними ремень, проверь натяжной ролик, проверь паразитный ролик (если у тебя есть кондиционер). Накрути на муфту генератора какой-нибудь шнур, тонкую веревку, раскрути генератор и все услышишь.
valik_rr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема була у шківу коленвалу) Шків проїхав 30 тисяч фірма МАЛО! От і запчастини отакі нові)))) Якості немає!)
