Аварийное отключение подачи топлива
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Аварийное отключение подачи топлива Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
Случилась неприятность, попал в дтп. Машина отключила подачу топлива в двигатель и теперь не заводится ( Никто не сталкивался? Как включить теперь? (в мануале не нашел)
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кнопка для включения ЭБН после аварийной блокировки. На Сиене- в зоне педалей, думаю, у вас где-то рядом.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=6727
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41745
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем докладываю. У ГП 2013 года НЕТ кнопки включения подачи топлива. Но есть хитрая схема: когда проворачиваешь ключ в замке загорается правый поворот - надо включить правый поворот в этот момент, затем левый и снова правый, после чего замигает аварийка. Вуаля - подача топлива включена.
Беда в том что Пунтос мой все равно не завелся... Слышу потуги стартера (слабее чем обычно), затем что-то начинает трещать что есть силы и все.
Не знаю что делать и что это может быть (
upd: У парня, который меня догнал - Шкода октавия, ему уничтожило весь передок, вытекло все что только можно. Он завелся на раз и отьехал, а мне пришлось толкать и звать на подмогу друзей, чтоб отвезли меня на парковку(
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть только одно- вы замучили стартером АКБ до смерти. Заряжайте, пока не поздно и разбирайтесь.
Что вам до Октавии, там нет такой разумной блокировки, думайте о бренности бытия и о своем ФИАТе.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как такое может быть? Я раз 7-10 пытался завестись максимум, неужели я мог его "убить" ?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пугайтесь- еще не убили, просто посадили.
...затем что-то начинает трещать что есть силы и все...(с) как раз про это.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо за совет. Сейчас сниму аккумулятор и поставлю на ночь заряжаться. Потом проверю.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пуско-зарядного завелся, проехался минут 20. Вроде все ок, задние фары работают как надо. пока буду ездить так...
Спасибо за совет!
Rorik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky
а фот нет случайно ,интересно что с задом у Пунта ,если у Октавии нет передка
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky, сочувствую! Sad
Пунту - скорейшего выздоровления!
Всем - соблюдайте безопасную дистанцию! (чтобы не оказаться на месте Октавии)
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
ClearSky
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо) Хорошо, что у меня полное Каско) Фото чуть позже покажу
