Need help! Croma 2.0 КСУД IAW
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Need help! Croma 2.0 КСУД IAW Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста правильное сопротивление ДТОЖ при 20 град.
Книга пишет около 15 Ом. А по каталогам бьется 600 Ом. Так где правда?
И еще, какое напряжение должно быть центральном проводе на ДПДЗ, в нулевом положении?
Прошу озвучивать только проверенные данные, т.к. книгу уже изучил, и есть нестыковки...
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 3.3 до 3.8 Ком
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это при какой температуре?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно дается при 20 градусах
В каталогах скорее всего при 90 градусах указано
Все датчики примерно 2-3 кОм при 20
Автопроизводители не изобретают а берут готовые
15 Ом это очень мало (может это при 100 градусах ?)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 90-100 там должно быть 300-500 Ом
rakich
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот где пишут про 15 Ом.
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет ДПДЗ. Какое должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчёт самому попробовать поискать данные или скачать рукоблуд на крому?
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть 3 разных книги. В них пишут по разному. В одной пишут 0.5 вольта, в другой 5. Дело в том что проводка по*бана еще до меня. Стоял ДПДЗ PF09. И я подозреваю что попутаны провода + и - на ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rakich
могу на своей померить шо куда приходит. так устроит?
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы супер. Спасибо.
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, измерениями поможете? Морозы на носу....
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пля...сори, забыл/забил (нужное подчеркнуть). прям ща пошел мерять.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева направо, относительно минусовой клеммы батареи:
0 В (походу масса, бо от плюса показывает полное значение)
5,5 В
5,5 В
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Думаю должно мне помочь.
