rakich Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 240 Откуда: fff
Авто: Croma 2.0 Weber
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 14:46 Заголовок сообщения: Need help! Croma 2.0 КСУД IAW |
Подскажите пожалуйста правильное сопротивление ДТОЖ при 20 град.
Книга пишет около 15 Ом. А по каталогам бьется 600 Ом. Так где правда?
И еще, какое напряжение должно быть центральном проводе на ДПДЗ, в нулевом положении?
Прошу озвучивать только проверенные данные, т.к. книгу уже изучил, и есть нестыковки... |
Stefan Италоманьячище
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2584 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
от 3.3 до 3.8 Ком |
rakich Италофан
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
Это при какой температуре? |
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 17:29 Заголовок сообщения: |
Обычно дается при 20 градусах
В каталогах скорее всего при 90 градусах указано
Все датчики примерно 2-3 кОм при 20
Автопроизводители не изобретают а берут готовые
15 Ом это очень мало (может это при 100 градусах ?) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 17:33 Заголовок сообщения: |
при 90-100 там должно быть 300-500 Ом _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
Вот где пишут про 15 Ом. |
rakich Италофан
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 09:47 Заголовок сообщения: |
А как насчет ДПДЗ. Какое должно быть напряжение? |
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 09:59 Заголовок сообщения: |
а как насчёт самому попробовать поискать данные или скачать рукоблуд на крому? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 12:25 Заголовок сообщения: |
У меня есть 3 разных книги. В них пишут по разному. В одной пишут 0.5 вольта, в другой 5. Дело в том что проводка по*бана еще до меня. Стоял ДПДЗ PF09. И я подозреваю что попутаны провода + и - на ДПДЗ. |
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 14:19 Заголовок сообщения: |
rakich
могу на своей померить шо куда приходит. так устроит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
Было бы супер. Спасибо. |
rakich Италофан
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 16:43 Заголовок сообщения: |
Так что, измерениями поможете? Морозы на носу.... |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 16:48 Заголовок сообщения: |
пля...сори, забыл/забил (нужное подчеркнуть). прям ща пошел мерять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 17:02 Заголовок сообщения: |
слева направо, относительно минусовой клеммы батареи:
0 В (походу масса, бо от плюса показывает полное значение)
5,5 В
5,5 В _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 17:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Думаю должно мне помочь. |
