Воздух в системе охлаждения Bravo
trst
Авто: Fiat bravo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Воздух в системе охлаждения Bravo Ответить с цитатой
Добрый день.
Подскажите в чем проблема, в пробках или на светофорах постоянно поднимается температура.
Заехал на сто , сказали воздух в системе и стравили его, покатался пару дней и опять та же проблема.
Вчера стравили весь воздух, катался пол часа на первой, все ок.
Сегодня доехал до работы 10 км и опять температура поползла вверх.
На холостых температура растете, а когда еду по трассе все норм.
На сто не могут понять откуда берется воздух, прокладку гбц менял месяц назад.
Сегодня заказал крышку на бачек с антифризом.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
Bravo 2.0 98 г.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух может появляться из-за предзакипания, работает ли вентилятор радиатора как положено? помпа не менялась?
Если работает нормально , то значит подгазовывает в систему охлаждения из-за прокладки, плохо почистили или слабо прикрутили
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как воздух "травили"? Уровень в бачке где? При отворачивании пробки что происходит?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trst
термостат клинит
Слава Україні!!
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да, +1 Romko, на приорах видел такое несколько раз.
P.S. это тот самый недавно проданный браво?
trst
Авто: Fiat bravo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, да этот тот самый браво)
Позвонил прошлому владельцу и он помог разобраться.
Проблема была в забитом патрубке, он там очень тонкий, примерно как спичка
сам снял и прочистил, все прошло и отлично работает)
