trst Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2015 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat bravo
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 11:52 Заголовок сообщения: Воздух в системе охлаждения Bravo |
Добрый день.
Подскажите в чем проблема, в пробках или на светофорах постоянно поднимается температура.
Заехал на сто , сказали воздух в системе и стравили его, покатался пару дней и опять та же проблема.
Вчера стравили весь воздух, катался пол часа на первой, все ок.
Сегодня доехал до работы 10 км и опять температура поползла вверх.
На холостых температура растете, а когда еду по трассе все норм.
На сто не могут понять откуда берется воздух, прокладку гбц менял месяц назад.
Сегодня заказал крышку на бачек с антифризом.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
Bravo 2.0 98 г.
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 12:39 Заголовок сообщения: |
воздух может появляться из-за предзакипания, работает ли вентилятор радиатора как положено? помпа не менялась?
Если работает нормально , то значит подгазовывает в систему охлаждения из-за прокладки, плохо почистили или слабо прикрутили |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 12:48 Заголовок сообщения: |
Как воздух "травили"? Уровень в бачке где? При отворачивании пробки что происходит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 12:57 Заголовок сообщения: |
trst
термостат клинит _________________ Слава Україні!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
кстати да, +1 Romko, на приорах видел такое несколько раз.
P.S. это тот самый недавно проданный браво? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
trst Amico
Авто: Fiat bravo
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, да этот тот самый браво)
Позвонил прошлому владельцу и он помог разобраться.
Проблема была в забитом патрубке, он там очень тонкий, примерно как спичка
сам снял и прочистил, все прошло и отлично работает)
