		impala25 Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
  Авто: Фиат GPunto 1.4
				 Добавлено: Пт Сен 11, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Проблема с Брава 1,6 |
				| Возникла проблема,с утра при заводке двигатель начинает подтраивать,загорается лампочка форсунки,после прогазовки хх подскакивает до 2000-2300 об.,по мере прогрева обороты падают до 1500 и форсунка тухнет,такие обороты остаются и при рабочей температуре,помогает сброс клеммы с аккумулятора,после чего двигатель работает идеально.На следующее утро,такие же пляски с бубном.Вопрос знатокам,что может быть? Брава 1,6 96 г. |
		Dimon88 Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Brava 1.8
				 Добавлено: Сб Сен 12, 2015 00:08    Заголовок сообщения:  |
				может быть мозги отмирают!? чисто предположение _________________ 093-0-687-432 |
				 Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dimon88 писал(а): | 	 		  | может быть мозги отмирают!? чисто предположение |
Тоже думаю над этим |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:15    Заголовок сообщения:  |
				масса эбу? Питание форсунок? Масса коммутатора? Чисто предположение   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Dimon88 Италофан
				 Добавлено: Сб Сен 12, 2015 12:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  масса эбу? Питание форсунок? Масса коммутатора? Чисто предположение   |
А как питание форсунок, может влиять на повышение оборотов? _________________ 093-0-687-432 |
				 Добавлено: Сб Сен 12, 2015 19:28    Заголовок сообщения:  |
как проверить массу эбу и коммутатора? |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 15:30    Заголовок сообщения:  |
				impala25
Ээээ....
А Брава не белого цвета? джойстик правого эл зеркала, туманки включаются с штатной кнопки на торпеде, 14" диски КМ, не?
Если да, то очень похоже, что это моя бывшая, могу подсказать куда сотреть. _________________ Я знаю жизнь)
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 17:17    Заголовок сообщения:  |
				Kievman
Не она)))но все равно подскажи,вдруг тоже самое |
				 Добавлено: Пн Сен 21, 2015 20:19    Заголовок сообщения:  |
				impala25
Советую тебе снять клемму и обратить внимание на разьем мозгов, они же на АКБ закреплены? если визуально ножки на разьеме и блоке в норме, я бы начал прозванивать каждый пин на разьеме и шевелить проводом, поди где-то плохой контакт или короткое. _________________ Я знаю жизнь)
				 Добавлено: Пн Сен 21, 2015 21:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kievman писал(а): | 	 		  impala25
Советую тебе снять клемму и обратить внимание на разьем мозгов, они же на АКБ закреплены? если визуально ножки на разьеме и блоке в норме, я бы начал прозванивать каждый пин на разьеме и шевелить проводом, поди где-то плохой контакт или короткое. |
спасибо,попробую |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Вт Сен 29, 2015 23:50    Заголовок сообщения:  |
				| Kievman--продают беленькую машинку,а потом за ней тоскуют.А я ее встречал года 4 т. назад в Броварах--я себе там накладки на пороги купил у хозяина киевмановской брава.Уже тогда машинка была совсем неахти.И подбитая и подгнившая.И ввиду отсутствия денег у хозяина она выставлялась на продажу.Куда уехала не знаю. |
				 Добавлено: Чт Окт 01, 2015 16:46    Заголовок сообщения:  |
				Сотрудник с Броваров тож говорил, что там видел  )) Ну как тоскую... так, интересно, все таки ключ запасной лежит.    _________________ Я знаю жизнь)
		Dimon88 Италофан
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kievman писал(а): | 	 		  Сотрудник с Броваров тож говорил, что там видел  )) Ну как тоскую... так, интересно, все таки ключ запасной лежит.    |
а номера какие были на ней? ) _________________ 093-0-687-432 |
				 Добавлено: Вт Окт 06, 2015 11:49    Заголовок сообщения:  |
				Брава питалась исключительно мопедами
