impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 12:36 Заголовок сообщения: Проблема с Брава 1,6 |
Возникла проблема,с утра при заводке двигатель начинает подтраивать,загорается лампочка форсунки,после прогазовки хх подскакивает до 2000-2300 об.,по мере прогрева обороты падают до 1500 и форсунка тухнет,такие обороты остаются и при рабочей температуре,помогает сброс клеммы с аккумулятора,после чего двигатель работает идеально.На следующее утро,такие же пляски с бубном.Вопрос знатокам,что может быть? Брава 1,6 96 г. |
Dimon88 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 00:08 Заголовок сообщения: |
может быть мозги отмирают!? чисто предположение _________________ 093-0-687-432 |
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:09 Заголовок сообщения: |
Dimon88 писал(а): | может быть мозги отмирают!? чисто предположение |
Тоже думаю над этим |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:15 Заголовок сообщения: |
масса эбу? Питание форсунок? Масса коммутатора? Чисто предположение  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon88 Италофан
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 12:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | масса эбу? Питание форсунок? Масса коммутатора? Чисто предположение  |
А как питание форсунок, может влиять на повышение оборотов? _________________ 093-0-687-432 |
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
как проверить массу эбу и коммутатора? |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 15:30 Заголовок сообщения: |
impala25
Ээээ....
А Брава не белого цвета? джойстик правого эл зеркала, туманки включаются с штатной кнопки на торпеде, 14" диски КМ, не?
Если да, то очень похоже, что это моя бывшая, могу подсказать куда сотреть. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 17:17 Заголовок сообщения: |
Kievman
Не она)))но все равно подскажи,вдруг тоже самое |
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 20:19 Заголовок сообщения: |
impala25
Советую тебе снять клемму и обратить внимание на разьем мозгов, они же на АКБ закреплены? если визуально ножки на разьеме и блоке в норме, я бы начал прозванивать каждый пин на разьеме и шевелить проводом, поди где-то плохой контакт или короткое. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | impala25
Советую тебе снять клемму и обратить внимание на разьем мозгов, они же на АКБ закреплены? если визуально ножки на разьеме и блоке в норме, я бы начал прозванивать каждый пин на разьеме и шевелить проводом, поди где-то плохой контакт или короткое. |
спасибо,попробую |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
Kievman--продают беленькую машинку,а потом за ней тоскуют.А я ее встречал года 4 т. назад в Броварах--я себе там накладки на пороги купил у хозяина киевмановской брава.Уже тогда машинка была совсем неахти.И подбитая и подгнившая.И ввиду отсутствия денег у хозяина она выставлялась на продажу.Куда уехала не знаю. |
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 16:46 Заголовок сообщения: |
Сотрудник с Броваров тож говорил, что там видел )) Ну как тоскую... так, интересно, все таки ключ запасной лежит.  _________________ Я знаю жизнь)
Dimon88 Италофан
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:28 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Сотрудник с Броваров тож говорил, что там видел )) Ну как тоскую... так, интересно, все таки ключ запасной лежит.  |
а номера какие были на ней? ) _________________ 093-0-687-432 |
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 11:49 Заголовок сообщения: |
Брава питалась исключительно мопедами
