@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 20:17 Заголовок сообщения: Показания одонометра разные |
Добрый день всем! Задавал раньше вопрос но так никто не смог дать на него ответ. Вот и решил создать новую тему.
Подключаю постоянно адапте ELM327 и наблюдаю ситуацию что разные пробеги на приборке и в двигателе! Раеьше была разница не особо велика, а сегодня что-то увеличилась на много1
Пробег у меня сейчас на приборке 206270, а в двигателе 202178,7 км. Стремает меня эта разница в 4092 км, а раньше разница была в 800 км.
Думал сравнять его програмно но у меня на приборке только можна добавлять но не отнимать пробег так как для начала я добавил 1 км, а убрать его уже не смог! _________________ +380637340730 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
пробег больше ?
колесо 14" или 15" _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
На приборке больше! Но он самый подходящий для моих поездок!
Колёса лето 185/70/14, зима 175/70/14. _________________ +380637340730 |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
| Саня, обрати внимание на версии программ, которыми смотрел тогда и сейчас. Давно было, но что-то подобное помню. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 23:46 Заголовок сообщения: |
WTF is "одонометр"?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 08:21 Заголовок сообщения: |
то не правильно надрукувули, там спереду буква Г, але її не видно _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
igorko2007 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 09:09 Заголовок сообщения: |
| Дані з бортового компютера і одометра можуть відрізнятися до 5%.(десь таке читав).У мене показує різні дані на приборці на бензині і на газі(в діагностичній програмі). |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 09:17 Заголовок сообщения: |
У меня через ЕЛМ 327 при диагностике движка в графе одометр вообще ничего не пишет  |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 09:19 Заголовок сообщения: |
| Иван1985 а Вы попробуйте другую версию ПО. Можно свежий МультиЭкуСкан, пусть даже демоверсию. |
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 10:15 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | На приборке больше! Но он самый подходящий для моих поездок!
Колёса лето 185/70/14, зима 175/70/14. |
Саша если 175 то ком. будет правильно считать оборота колеса
разница 10мм но сначала берите GPS и сравнить скорость -ваш прибор должно показывает быстрее чем GPS ? |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 11:29 Заголовок сообщения: |
Не парься. У меня тоже разница есть. На бош сервисе где и прохожу диагностику каждый год сказали что всё хорошо разница в пределах 5% допускается. Пробег оригинальный. У меня на моторе меньше на одометре больше. Разница в пределах 5%. _________________
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 11:43 Заголовок сообщения: |
Heet
Мультиекускан 1.4 версия (та что бесплатная).
Я не знаю что это такое WTF is "одонометр"?
phosaly
Вчера пробовал со скаченой програмой на андроиде то на спидометре 100 км./час, а на проге 96 км./час. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 12:54 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Heet
phosaly
Вчера пробовал со скаченой програмой на андроиде то на спидометре 100 км./час, а на проге 96 км./час. |
поставите профиля 175 как указано заводский и не будет разницу |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 08:40 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Иван1985 а Вы попробуйте другую версию ПО. Можно свежий МультиЭкуСкан, пусть даже демоверсию. |
Галочку поставь ))
Включи gps и еще что то новое узнаешь , например после 100 спидометр добло начинает врать..)))
У меня на спидометре 348 000 а в компе 384. 000 и чего это меня не кумарит..))} |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 09:11 Заголовок сообщения: |
Откуда берется разница в пробеге, пусть и с нештатными кальосьями, если датчик скорости один и общий? Интересно, как это случается? А вот про ЖыПыСы не надо, он не эталон- раз, спидометр, именно спидометр должен завышать показания скорости, это норма. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
