Показания одонометра разные
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Показания одонометра разные Ответить с цитатой
Добрый день всем! Задавал раньше вопрос но так никто не смог дать на него ответ. Вот и решил создать новую тему.
Подключаю постоянно адапте ELM327 и наблюдаю ситуацию что разные пробеги на приборке и в двигателе! Раеьше была разница не особо велика, а сегодня что-то увеличилась на много1
Пробег у меня сейчас на приборке 206270, а в двигателе 202178,7 км. Стремает меня эта разница в 4092 км, а раньше разница была в 800 км.
Думал сравнять его програмно но у меня на приборке только можна добавлять но не отнимать пробег так как для начала я добавил 1 км, а убрать его уже не смог!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег больше ?
колесо 14" или 15"
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приборке больше! Но он самый подходящий для моих поездок!
Колёса лето 185/70/14, зима 175/70/14.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, обрати внимание на версии программ, которыми смотрел тогда и сейчас. Давно было, но что-то подобное помню.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WTF is "одонометр"? Shocked
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то не правильно надрукувули, там спереду буква Г, але її не видно
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дані з бортового компютера і одометра можуть відрізнятися до 5%.(десь таке читав).У мене показує різні дані на приборці на бензині і на газі(в діагностичній програмі).
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня через ЕЛМ 327 при диагностике движка в графе одометр вообще ничего не пишет Unknown
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 а Вы попробуйте другую версию ПО. Можно свежий МультиЭкуСкан, пусть даже демоверсию.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша если 175 то ком. будет правильно считать оборота колеса
разница 10мм но сначала берите GPS и сравнить скорость -ваш прибор должно показывает быстрее чем GPS ?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парься. У меня тоже разница есть. На бош сервисе где и прохожу диагностику каждый год сказали что всё хорошо разница в пределах 5% допускается. Пробег оригинальный. У меня на моторе меньше на одометре больше. Разница в пределах 5%.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Мультиекускан 1.4 версия (та что бесплатная).
Я не знаю что это такое WTF is "одонометр"?
phosaly
Вчера пробовал со скаченой програмой на андроиде то на спидометре 100 км./час, а на проге 96 км./час.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Heet
phosaly
поставите профиля 175 как указано заводский и не будет разницу
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галочку поставь ))
Включи gps и еще что то новое узнаешь , например после 100 спидометр добло начинает врать..)))
У меня на спидометре 348 000 а в компе 384. 000 и чего это меня не кумарит..))}
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда берется разница в пробеге, пусть и с нештатными кальосьями, если датчик скорости один и общий? Интересно, как это случается? А вот про ЖыПыСы не надо, он не эталон- раз, спидометр, именно спидометр должен завышать показания скорости, это норма.
