valer0n Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2014 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo 1.4s '98 - > Chevrolet Aveo T250 '07 - > Fiat Tipo 2.0 GRANTURISMO '90
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 14:04 Заголовок сообщения: Fiat tipo 2.0 проблема с хх |
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Извините если уже такая тема была поднята,я просто не нашел ничего похожего.Вообщем суть проблемы:
Когда заводишь авто,то оно сразу же глохнет.И так 2-3 раза.Когда машина завелась,то обороты поднимаются до 3000-3500.Не падают даже когда двигатель нагрелся.Единственное что помогало,так это попадение на ямку нормального размера одним из передних колес.После "встряски" обороты падают до 1000 и держатся всю дорогу нормально.Но проблема появляется снова как только глушишь двигатель.На горячую авто заводится с первого раза,но с оборотами проблемы остаются.Помогите пожалуйста,где искать проблему?Датчик хх снимал и чистил,так же смотрел все его контакты - положительного результата нет. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
1. Не датчик ХХ, а клапан. Сними с него трубку, что идет на дроссельную заслонку, заглуши её. Если проблема ушла, значит поршеньку в клапане торба. Можно его слегка развальцевать, но лишь слегка и оооочень аккуратно
2. Если пункт 1-й не дал результата, ищи подсос воздуха. Очень часто воздух сосет в месте соединения трубок с коллектором от МАП-сенсора и эконометра, что в приборке стоит.
Последний раз редактировалось: A-Lex (Пн Сен 28, 2015 11:22), всего редактировалось 1 раз |
