		| Автор | Сообщение |
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
				|  Добавлено: Вс Июл 14, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Диоды для ГП |   |
				| Всем привет вопрос такой.Кто поборол проблему с диодными лампами в ГП
 Покупал за 150 грн и за 20грн.ошибка горит и матерится борт.комп
 в габаритах,в подсветке номера?
 диоды с обманками -не помагают-перепробывал все...аж смешно в новом мерседесе работают.а фиат их не видет.
 в ПТФ-ставил диодные лампы-все ок
 купил в туманки лампы филипс (под ксенон)-но с жолтыми габаритами....фе
 подскажите кто-то ету проблему поборол.что надо сделать?
 с постоянно горящем триугольником ездить не охота.....
 Пешеход всегда прав. Пока жив.
		| Вернуться к началу |  |
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
				|  Добавлено: Пт Июл 19, 2013 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| надо подбирать  параллельное сопротивление к лампочкам,когда то купил себе в подсветку номеров красные ледовские без обманок,но понял шо надо мудохаться,бросил и сделал красную подсветку другим способом) _________________
 не надо "змінювати країну"
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 19, 2013 14:37    Заголовок сообщения: |   |
				| GT-R спроси у Летуна можно ли програмно отключить слежение за лампочками
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 16:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rorik писал(а): |  	  | GT-R спроси у Летуна можно ли програмно отключить слежение за лампочками
 вот это дельный совет,спасибо)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | GT-R писал(а): |  	  |  	  | Rorik писал(а): |  	  | GT-R спроси у Летуна можно ли програмно отключить слежение за лампочками
 ну что,спрашивал?
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| nordhunter Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 06
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:12    Заголовок сообщения: |   |
				| покупал подобные,там резисторы обманки просто жутко нагреваются,побоялся оставлять,как по мне то такие вещи только в повороты,в которых лампочка не всегда светит
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| нагреваются, чем это грозит, быстро перегорят? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | nordhunter писал(а): |  	  | нагреваются, чем это грозит, быстро перегорят? |
 как мне кажется то может патрон поплыть от температуры,плюс неизвестно как себя поведут светодиоды при таком нагреве
 каков смысл вообще их ставить ?
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:20    Заголовок сообщения: |   |
				| ладно, буду периодически наблюдать за патроном. |  |
		| ecre Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno. fiat grande punto
				|  Добавлено: Сб Июл 25, 2015 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| поставил один диод на габарит, комп ругается. Поставил второй он их вообще отключил. Если подключить параллельно резистор то нет смысла в этих диодах. На подсветке номера один диод и одна лампа накаливания работают , комп не ругается. два диода комп отключает. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Финал истории, начал немного ездить в сумерках, обе лампочки подохли, сначала одна, через два дня вторая.   |  |
		| MoRan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: hnd
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Выяснилась еще одна особенность бк, при превышении тока габаритов тоже проблема- он их отключает. Сделал лампочки из галогенок G4 20 Вт, хотел чтоб работали как дхо, вставил одну- горит, вторую - тухнут обе.   |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | nordhunter писал(а): |  	  | Финал истории, начал немного ездить в сумерках, обе лампочки подохли, сначала одна, через два дня вторая.  |
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2015 17:34    Заголовок сообщения: |   |
 Легко отделался. Я видел как такие лампочки закоптили отражатель и человек менял фару целиком. Все купленное в китае надо проверять на температуру и допустимый ток. Китайцы зачастую их делают под 12-13В, и в современных машинах, где 14В, они дохнут за неделю.
