GT-R Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 20:01 Заголовок сообщения: Диоды для ГП |
Всем привет
вопрос такой.Кто поборол проблему с диодными лампами в ГП
Покупал за 150 грн и за 20грн.ошибка горит и матерится борт.комп
в габаритах,в подсветке номера?
диоды с обманками -не помагают-перепробывал все...аж смешно в новом мерседесе работают.а фиат их не видет.
в ПТФ-ставил диодные лампы-все ок
купил в туманки лампы филипс (под ксенон)-но с жолтыми габаритами....фе
подскажите кто-то ету проблему поборол.что надо сделать?
с постоянно горящем триугольником ездить не охота.....
_________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
надо подбирать параллельное сопротивление к лампочкам,когда то купил себе в подсветку номеров красные ледовские без обманок,но понял шо надо мудохаться,бросил и сделал красную подсветку другим способом)
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 14:37 Заголовок сообщения: |
GT-R
спроси у Летуна можно ли програмно отключить слежение за лампочками
GT-R Италофан
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | GT-R
спроси у Летуна можно ли програмно отключить слежение за лампочками |
вот это дельный совет,спасибо)
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
| GT-R писал(а): | | Rorik писал(а): | GT-R
вот это дельный совет,спасибо) |
ну что,спрашивал?
nordhunter Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:12 Заголовок сообщения: |
покупал подобные,там резисторы обманки просто жутко нагреваются,побоялся оставлять,как по мне то такие вещи только в повороты,в которых лампочка не всегда светит
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:15 Заголовок сообщения: |
| нагреваются, чем это грозит, быстро перегорят?
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:18 Заголовок сообщения: |
| nordhunter писал(а): | | нагреваются, чем это грозит, быстро перегорят? |
как мне кажется то может патрон поплыть от температуры,плюс неизвестно как себя поведут светодиоды при таком нагреве
каков смысл вообще их ставить ?
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 09:20 Заголовок сообщения: |
| ладно, буду периодически наблюдать за патроном.
ecre Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 15 Откуда: крым
Авто: fiat uno. fiat grande punto
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
| поставил один диод на габарит, комп ругается. Поставил второй он их вообще отключил. Если подключить параллельно резистор то нет смысла в этих диодах. На подсветке номера один диод и одна лампа накаливания работают , комп не ругается. два диода комп отключает.
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
Финал истории, начал немного ездить в сумерках, обе лампочки подохли, сначала одна, через два дня вторая.
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
Выяснилась еще одна особенность бк, при превышении тока габаритов тоже проблема- он их отключает. Сделал лампочки из галогенок G4 20 Вт, хотел чтоб работали как дхо, вставил одну- горит, вторую - тухнут обе.
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
| nordhunter писал(а): | Финал истории, начал немного ездить в сумерках, обе лампочки подохли, сначала одна, через два дня вторая.  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 17:34 Заголовок сообщения: |
Легко отделался. Я видел как такие лампочки закоптили отражатель и человек менял фару целиком. Все купленное в китае надо проверять на температуру и допустимый ток. Китайцы зачастую их делают под 12-13В, и в современных машинах, где 14В, они дохнут за неделю.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
