Хэлп...АХТУнГ глюк вентилятора....
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Хэлп...АХТУнГ глюк вентилятора.... Ответить с цитатой
Сегодня стрелка температуры поползла вверх на перекрестке...... Shocked
включил печку, чтобы остудить тосол... потеплело в салоне...
Twisted Evil
вентилятор маслает....
добрался до стоянки, открыл капот --- Shocked вентилятор маслает в обратную сторону !!!!! Evil or Very Mad т.е. от двигателя гонит гарячий воздух через радиатор...
слышал кто про такой глюк ??? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, как это случилось, после чего? Просто так мотор направление вращения не меняет.
и это, переходите на родной мат, мы в аглицком не сильны.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
ну это...земной ос...наклон...туда-суда...медведи труца...осэнь - другой старана крутым! Laughing
штоб изменилось напрямление врасчения - надоть штобы полярность на проводьях изменилась.
villand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
negr танцевали девки рядом...а так ниче необычного....
villand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но дует СЦУКА в обратку.... Shocked
villand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант пробой в пластине, где щетки живут...но коротнуло б тогда... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вариант. Что делали, так, само по себе поменяться не могло.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как предположение, знаете как бывает с фарами, когда массы нету? Она через лампочки приходит по всей цепи авто как бы. Возможно у Вас что-то с проводкой, в смысле плохого контакта. Вот и получается такое. А на коллектор со щетками взглянуть тоже надо бы...
P.s. но скорее всего нет контакта где-то. Тогда могут чудеса происходить поистине потрясающие. Ищите по проводке вентилятора вплоть до сгоревшего предохранителя. Можно интереса ради при работающем вентиляторе повключать дворники, повороты, фары и т.д., если нет массы, то он может от этого выключаться/вертеться в правильном направлении/быстрее/медленнее...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с оборотами при плохих контактах возможно, но направление как меняется, почему?
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина скорей всего в самом вентиляторе .поменялась полярность электро двигателя.
нужно разобрать и первым делом обратить внимание на сами щётки неокислились ли они, также посмотрите в каком состоянии и в каком положении сами магниты каторые находятся вокруг якоря непровёрнуты или несмешены два вместе ,если неошибаюсь они должны находится напротив .точно нескажу но когдато спецыально запускал вазовский вентилятор в обратную сторону толи заменой щёток местами толи поворотом магнитов на 180 градусов.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я если честно не понял прикола. А куда он должен по вашему дуть вентилятор? Он вроде как должен обдувать радиатор чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, якобы по потоку приходящему логично было бы.
Т.е. вращаясь создаем направление на мотр, протягивая входящий (холодный) через радиатор, себя, обдувая..ээ..в моем случае коробку передач.
На скорости крутиться против потока усреться, и сгореть к тому же может, по причине равновесия действующих сил, и зависании в одном положении с проходящим током через обмотку.
А направление поменять может лищь в одном случае, смена полярности одной из действующих сил. Или магнита(на постоянных же карсоны?) что маловероятно, или проходящего тока направление через обмотки.
И тут разгуляться особо нечему. Чтобы завращало против шерсти, потенциал на массе должен быть позитивней плюсового контакта.
А такое вполне может случиться при обрыве массы в каком то участке, и при протикании довольно сильного тока через буферный участок питающий карсон.
Мой совет, шукате массу. И не обовязково вентиляторную. Проверить все мощные потребители.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. вместо плохой массы с отрицательным относительно +АКБ должен появиться потенциал плюсее, и тогда ток потечет вспять? Ну давайте, нарисуйте схему с "плохой массой", коммутирующим мотор реле и покажите протекание тока в обратном направлении.
villand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
1 класс 1 четверть, садись 2..))
минус завтрва заранее кину перед нагревом..очень даже может быть..
спасибо...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Та по-любому масса. Посмотри откуда он на моторчик приходит. Да и заодно проверь провод массы на двигатель. А то недавно в "курилке" писали про проблемы при оторваном проде на двигатель. Он к коробке крепится
