villand Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 18:51 Заголовок сообщения: Хэлп...АХТУнГ глюк вентилятора.... |
Сегодня стрелка температуры поползла вверх на перекрестке...... Shocked
включил печку, чтобы остудить тосол... потеплело в салоне...
Twisted Evil
вентилятор маслает....
добрался до стоянки, открыл капот --- Shocked вентилятор маслает в обратную сторону !!!!! Evil or Very Mad т.е. от двигателя гонит гарячий воздух через радиатор...
слышал кто про такой глюк ??? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 18:54 Заголовок сообщения: |
Интересно, как это случилось, после чего? Просто так мотор направление вращения не меняет.
и это, переходите на родной мат, мы в аглицком не сильны. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
villand
ну это...земной ос...наклон...туда-суда...медведи труца...осэнь - другой старана крутым!
штоб изменилось напрямление врасчения - надоть штобы полярность на проводьях изменилась. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
танцевали девки рядом...а так ниче необычного.... |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
но дует СЦУКА в обратку.... |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:18 Заголовок сообщения: |
как вариант пробой в пластине, где щетки живут...но коротнуло б тогда... |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
Не вариант. Что делали, так, само по себе поменяться не могло. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 20:47 Заголовок сообщения: |
Как предположение, знаете как бывает с фарами, когда массы нету? Она через лампочки приходит по всей цепи авто как бы. Возможно у Вас что-то с проводкой, в смысле плохого контакта. Вот и получается такое. А на коллектор со щетками взглянуть тоже надо бы...
P.s. но скорее всего нет контакта где-то. Тогда могут чудеса происходить поистине потрясающие. Ищите по проводке вентилятора вплоть до сгоревшего предохранителя. Можно интереса ради при работающем вентиляторе повключать дворники, повороты, фары и т.д., если нет массы, то он может от этого выключаться/вертеться в правильном направлении/быстрее/медленнее... |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
Ну с оборотами при плохих контактах возможно, но направление как меняется, почему? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 14:20 Заголовок сообщения: |
причина скорей всего в самом вентиляторе .поменялась полярность электро двигателя.
нужно разобрать и первым делом обратить внимание на сами щётки неокислились ли они, также посмотрите в каком состоянии и в каком положении сами магниты каторые находятся вокруг якоря непровёрнуты или несмешены два вместе ,если неошибаюсь они должны находится напротив .точно нескажу но когдато спецыально запускал вазовский вентилятор в обратную сторону толи заменой щёток местами толи поворотом магнитов на 180 градусов. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5775 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 15:55 Заголовок сообщения: |
Я если честно не понял прикола. А куда он должен по вашему дуть вентилятор? Он вроде как должен обдувать радиатор чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 16:12 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Я если честно не понял прикола. А куда он должен по вашему дуть вентилятор? Он вроде как должен обдувать радиатор чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. |
Ну, якобы по потоку приходящему логично было бы.
Т.е. вращаясь создаем направление на мотр, протягивая входящий (холодный) через радиатор, себя, обдувая..ээ..в моем случае коробку передач.
На скорости крутиться против потока усреться, и сгореть к тому же может, по причине равновесия действующих сил, и зависании в одном положении с проходящим током через обмотку.
А направление поменять может лищь в одном случае, смена полярности одной из действующих сил. Или магнита(на постоянных же карсоны?) что маловероятно, или проходящего тока направление через обмотки.
И тут разгуляться особо нечему. Чтобы завращало против шерсти, потенциал на массе должен быть позитивней плюсового контакта.
А такое вполне может случиться при обрыве массы в каком то участке, и при протикании довольно сильного тока через буферный участок питающий карсон.
Мой совет, шукате массу. И не обовязково вентиляторную. Проверить все мощные потребители. |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 16:23 Заголовок сообщения: |
Т.е. вместо плохой массы с отрицательным относительно +АКБ должен появиться потенциал плюсее, и тогда ток потечет вспять? Ну давайте, нарисуйте схему с "плохой массой", коммутирующим мотор реле и покажите протекание тока в обратном направлении. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Книголюб писал(а): | Я если честно не понял прикола. А куда он должен по вашему дуть вентилятор? Он вроде как должен обдувать радиатор чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. |
1 класс 1 четверть, садись 2..))
минус завтрва заранее кину перед нагревом..очень даже может быть..
спасибо... |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
villand
Та по-любому масса. Посмотри откуда он на моторчик приходит. Да и заодно проверь провод массы на двигатель. А то недавно в "курилке" писали про проблемы при оторваном проде на двигатель. Он к коробке крепится _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
