Переделка цифровой панели на аналоговую
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Переделка цифровой панели на аналоговую Ответить с цитатой
Подскажите, много ли заморочек, поставить ЖК панель вместо аналоговой, пробовал искал такую тему, но к сожалению не нашел.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда именно ставить? Готовую?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 08:03    Заголовок сообщения: Re: Переделка цифровой панели на аналоговую Ответить с цитатой
Серый по любому проводка,датчик скорости в коробку(вместо троса)ну и сама приборка!!
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Здравствуйте!
Вот взял себе опять Темпру, на скудике двигатель устал, а денег ремонтировать пока нет, постоит отдохнет пока, так вот, есть вариант взять темпру донора, вот размышляю нужно ли... Так по мелочам железки, кой какие, надо бы поменять, по отдельности выйдет дорого...
И еще вопрос, на шестерне распредвала отсутствуют какие либо метки, сама шестерня штампованая, не встречал я таких, в основном литые были, и как же произвести святую процедуру, замены ремня ГРМ, без метки на шестерне распредвала)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на каком таком моторе подобные безобразия?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 с моником
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропустил метку, она там точно есть Rolling Eyes
поставь колено на место и смотри - должна быть.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра по светлому сфоткаю))
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел метку, но похоже зажигание выставлено не правильно, книги нет, а так, уже не помню, на кожухе сверху выдвигаю метку, и совмещаю с шестерней распредвала, помню есть метка на блоке или правильнее на крышке сальника коленвала, с которой нужно совместить метку шестерни коленвала, а вот с какой из трех меток на крышке кожуха совмещать шестерню коленвала не помню уже, и так же 2 метки на коробке с которыми можно совмещать метку на маховике...
Вроде и не так давно делал этот двигатель но увы позабыл все напрочь)
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
метки маховика и кожуха коробки
 Просмотрено:  228 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвал таки на вытянутом флажке смотрим, а колено должно показывать на "0".
Судя по фоткам - грм стоит как попало...
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноль это средняя метка, на кожухе коробки, как я понимаю?
и соответственно на кожухе ремня 0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ноль - это крайняя слева, то бишь кпереду мотора. На пластиковом кожухе - самая большая, тоже самая впереди.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю за консультацию, завтра попробую переставить!
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил ремень ГРМ, начала ровнее работать!
Теперь обороты поднялись, надо как то уменьшать)
