Добавлено: Пт Сен 18, 2015 20:06 Заголовок сообщения:
Marat Shams =aleks=
Здравствуйте!
Вот взял себе опять Темпру, на скудике двигатель устал, а денег ремонтировать пока нет, постоит отдохнет пока, так вот, есть вариант взять темпру донора, вот размышляю нужно ли... Так по мелочам железки, кой какие, надо бы поменять, по отдельности выйдет дорого...
И еще вопрос, на шестерне распредвала отсутствуют какие либо метки, сама шестерня штампованая, не встречал я таких, в основном литые были, и как же произвести святую процедуру, замены ремня ГРМ, без метки на шестерне распредвала) _________________
бортовик
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 20:53 Заголовок сообщения:
это на каком таком моторе подобные безобразия? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 21:08 Заголовок сообщения:
пропустил метку, она там точно есть
поставь колено на место и смотри - должна быть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 13:07 Заголовок сообщения:
Нашел метку, но похоже зажигание выставлено не правильно, книги нет, а так, уже не помню, на кожухе сверху выдвигаю метку, и совмещаю с шестерней распредвала, помню есть метка на блоке или правильнее на крышке сальника коленвала, с которой нужно совместить метку шестерни коленвала, а вот с какой из трех меток на крышке кожуха совмещать шестерню коленвала не помню уже, и так же 2 метки на коробке с которыми можно совмещать метку на маховике...
Вроде и не так давно делал этот двигатель но увы позабыл все напрочь) _________________
бортовик
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 17:04 Заголовок сообщения:
распредвал таки на вытянутом флажке смотрим, а колено должно показывать на "0".
Судя по фоткам - грм стоит как попало... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 19:57 Заголовок сообщения:
ноль - это крайняя слева, то бишь кпереду мотора. На пластиковом кожухе - самая большая, тоже самая впереди. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
