unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 11:42 Заголовок сообщения: машину колбасит(колбасы не давал:) |
Привет, всем кто читает,
История события такова-
сняли знач асфальт на участке дороги ,машина была забита и перед наплывом плохо оттормозился-гупнуло добре ,хотя спереди 165х80
после случившегося на скорости начало трясти унчика( трясет если больше 50ти ехать и если есть пассажиры то немного раньше)
что может быть-может кто сталкивался?на сто еще не был |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 11:48 Заголовок сообщения: |
может быть всё: от квадратного диска до рваных резинок ходовой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 16:10 Заголовок сообщения: |
unomomento
Самый простой способ: переставь передние колёса на зад, а задние на перед. Проедь и сразу поймёшь: это колёса или ходовка  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 18:34 Заголовок сообщения: |
Лапти большие широкие рубануло их у меня было такое с виду покрышка нормальная а машину колбасило приехал к знакомому на шиномонтаж и всё стало ясно покрышку рубануло на уровне волокон и она стала чуток плоской потеряла свою прочность _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 23:44 Заголовок сообщения: |
| получается такая резина не поддается балансировке для нормальной езды? |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 08:54 Заголовок сообщения: |
такая резина вообще непригодна для езды  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 16:36 Заголовок сообщения: |
короче,следуещее
был на шиномотажке-баласировали передние-стало не много лучше но не то
колбасит при наборе скорости-набрал скинул в нейтраль вроде нормально едет-вариант шото с мотором(подушки...  |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 16:59 Заголовок сообщения: |
Мафон
165х80 это большие широкие лапти?  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
unomomento Италофан
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
| возможно такое что умер внутренний шрус(тряска при разгоне+скрежет в полном развороте)??? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
unomomento
бьет по рулю в такт вращению колес и на нейтралке тоже или вибрация всей машины в такт оборотам мотора под нагрузкой?
1) виноваты колеса и тех шиномонтажников посылать в жопу, у меня на жоповозе так на левом заднем (зима) грыжа на рабочей поверхности... из пяти шиномонтажей только на одном трабл увидели, и колбасило уника так шо мама дорогая.
2) оборвана одна из подушек кпп или лопнул сам кронштейн подушки. опять же проходили... по ощущениям - мотор работает грубее и вибрирует весь кузов, если полуося на тришипах без подвесного то машина вообще никуда не поедет - кпп упадет и придавит правую полуось к рычагу.
п. с. мое мнение - искать толковый шиномонтаж. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
unomomento Италофан
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
[quote="Uno"]unomomento
так вот тож то и оно на нейтрали все гуд а трясет када набирает скорость(то есть под нагрузкой) и скрежет при полном вывороте влево(тоже как бе нагрузка) и это все с левой стороны  |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
unomomento
лезь под машину и внимательно смотри, причем НЕ НА ПОДЬЕМНИКЕ! только в нагруженой подвеске! лучше всего длинная яма с развальным стендом, чтоб можно было покатать машину взад вперед и понаблюдать шо и как седя ведет, померять геометрию подвески. может подушку подорвало и она на моследнем издыхе болтается, может полуось согнуло (если пустотелая труба) может балка (подрамник) лопнула... там вариантов много.
п. с. погнуло какого то х ... полуось на литровом лисапете - ничего не чувствовал до 70-80, выше так громыхало полуосью по рычагу что думал развалится нафиг. нашли только заглянув под нее и катая туды/сюды... почти случайно увидили что при вращении правая полуось какие то странные фигуры выписывает, ну а разобрав нашли и следы ударов на рычаге. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
unomomento Италофан
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 14:40 Заголовок сообщения: |
| та уже глядел на на енти полуоси рычаги вроде как ничего криминального нет |
unomomento Италофан
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
На сколько шлицов тришип на мой мотор, спрашивал на интеркарсе -есть на 19 и на 20  |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
Вынь и узнаешь. Серьезно. Странно, что еще не спросили диаметр роликов на тришипе. Шоб не париться, открути один, запиши\запомни это. Потому как есть 19\28, 20\32 и (внимание!!!) 20\28, о котором мало кто знает, потому и стоит оно очень дорого. У МЕНЯ БЫЛО ПОСЛЕДНЕЕ. Так вот: стоимость нового тришипа была на 30 грн. дешевле б\у полуоси в сборе с гранатой и тришипом. Но она была 19\28. А эти стоят дешево м часто есть в наличии. И еще характерный момент: такие чудеса обычно попадаются на пыльниках с сальниками (сальник реактивной тяги "Запорожца" один-в-один ), если сальник-подшипник - не встречал ни разу. Так шо проще открутить-посмотреть-закрутить-заказать-ездить и ждать заказ. Это в случае стандартных трехшипов. _________________
