		| Автор | Сообщение |
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
				|  Добавлено: Чт Сен 17, 2015 11:42    Заголовок сообщения: машину колбасит(колбасы не давал:) |   |
				| Привет, всем кто читает, История события такова-
 сняли знач асфальт на участке дороги ,машина была забита и перед наплывом плохо оттормозился-гупнуло добре ,хотя спереди 165х80
 после случившегося на скорости начало трясти унчика( трясет если больше 50ти ехать и если есть пассажиры  то немного раньше)
 что может быть-может кто сталкивался?на сто еще не был
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 17, 2015 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| может быть всё: от квадратного диска до рваных резинок ходовой. _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 17, 2015 16:10    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR
   unomomento
 Самый простой способ: переставь передние колёса на зад, а задние на перед. Проедь и сразу поймёшь: это колёса или ходовка
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Чт Сен 17, 2015 18:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Лапти большие широкие рубануло их у меня было такое с виду покрышка нормальная а машину колбасило приехал к знакомому на шиномонтаж и всё стало ясно покрышку рубануло на уровне волокон и она стала чуток плоской потеряла свою прочность _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 17, 2015 23:44    Заголовок сообщения: |   |
				| получается такая резина не поддается балансировке для нормальной езды? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				| такая резина вообще непригодна для езды  _________________
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2015 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| короче,следуещее был на шиномотажке-баласировали передние-стало не много лучше но не то
 колбасит при наборе скорости-набрал скинул в нейтраль вроде нормально едет-вариант шото с мотором(подушки...
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2015 16:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон 165х80 это большие широкие лапти?
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2015 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| возможно такое что умер внутренний шрус(тряска при разгоне+скрежет в  полном развороте)??? |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2015 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| unomomento бьет по рулю в такт вращению колес и на нейтралке тоже или вибрация всей машины в такт оборотам мотора под нагрузкой?
 1) виноваты колеса и тех шиномонтажников посылать в жопу,  у меня на жоповозе так на левом заднем (зима) грыжа на рабочей поверхности... из пяти шиномонтажей только на одном трабл увидели,  и колбасило уника так шо мама дорогая.
 2) оборвана одна из подушек кпп или лопнул сам кронштейн подушки. опять же проходили... по ощущениям - мотор работает грубее и вибрирует весь кузов,  если полуося на тришипах без подвесного то машина вообще никуда не поедет - кпп упадет и придавит правую полуось к рычагу.
 п. с.  мое мнение - искать толковый шиномонтаж.
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2015 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="Uno"]unomomento бьет по рулю в такт вращению колес и на нейтралке тоже или вибрация всей машины в такт оборотам мотора под нагрузкой?
 так вот тож то и оно на нейтрали все гуд
  а трясет када набирает скорость(то есть под нагрузкой) и скрежет при полном вывороте влево(тоже как бе нагрузка) и это все с левой  стороны  |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2015 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| unomomento лезь под машину и внимательно смотри,  причем НЕ НА ПОДЬЕМНИКЕ!  только в нагруженой подвеске! лучше всего длинная яма с развальным стендом,  чтоб можно было покатать машину взад вперед и понаблюдать шо и как седя ведет, померять геометрию подвески.  может подушку подорвало и она на моследнем издыхе болтается,  может полуось согнуло (если пустотелая труба) может балка (подрамник) лопнула... там вариантов много.
 п. с.  погнуло какого то х ... полуось на литровом лисапете - ничего не чувствовал до 70-80, выше так громыхало полуосью по рычагу что думал развалится нафиг.  нашли только заглянув под нее и катая туды/сюды... почти случайно увидили что при вращении правая полуось какие то странные фигуры выписывает,  ну а разобрав нашли и следы ударов на рычаге.
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 22, 2015 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| та уже глядел на на енти полуоси рычаги вроде как ничего криминального нет |  |
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 22, 2015 14:41    Заголовок сообщения: |   |
				| На сколько шлицов тришип на мой мотор, спрашивал на интеркарсе -есть на 19 и на 20      |  |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 22, 2015 23:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Вынь и узнаешь. Серьезно. Странно, что еще не спросили диаметр роликов на тришипе.  Шоб не париться, открути один, запиши\запомни это. Потому как есть 19\28, 20\32 и (внимание!!!) 20\28, о котором мало кто знает, потому и стоит оно очень дорого. У МЕНЯ БЫЛО ПОСЛЕДНЕЕ. Так вот: стоимость нового тришипа была на 30 грн. дешевле б\у полуоси в сборе с гранатой и тришипом. Но она была 19\28. А эти стоят дешево м часто есть в наличии. И еще характерный момент: такие чудеса обычно попадаются на пыльниках с сальниками (сальник реактивной тяги "Запорожца" один-в-один  ), если сальник-подшипник - не встречал ни разу. Так шо проще открутить-посмотреть-закрутить-заказать-ездить и ждать заказ. Это в случае стандартных трехшипов. _________________
