Как уберечь свое авто от угона?
alios
Авто: Ssang Yong
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Как уберечь свое авто от угона? Ответить с цитатой
Хочу установить в свою машину какую-то интересную систему против угона. Может типа такой, чтобы я сам мог следить где она находится в случае чего. Двухсторонняя сигналка есть, но как правило она не спасает. Кто-то что-то знает про такое дело?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alios
тю
http://avtozvuk.ua/info/42813
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, "дорослі дяді" глушилки використовують і ця приблуда їм не завада.
Любов, гармонія, подвиг...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter
ну тоді невидимими нитками пряв"язувать)
arthur
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Re: Как уберечь свое авто от угона? Ответить с цитатой
Я думаю, что стоит попробовать установить такого рода gps систему, вот типа http://mapon.com.ua чтобы можно было спать спокойно. Тем более, что можно даже отслеживать авто через андроид приложение. И даже если будут работать глушилки, то все равно рано или поздно они отключатся и gpsдаст сигнал и можно будет поймать след)
Papar
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Re: Как уберечь свое авто от угона? Ответить с цитатой
В принципе неплохой вариант, думаю что он должен помочь при какой-либо нежелательной ситуации.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю модель авто FIAT-уже не плохая "противоугонка". Mr. Green
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а альфа еще лутче!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
arthur
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего, если стоит в подходящем месте и фиат и альфу упрут.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого-то не адеквата имобилайзер остановит,а профи такие авто не интересны.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне один мастер поставил противоугонную "секретку".
отключает бензонасос. схему не знаю. секрет мастера.
в общих деталях.
в систему питания насоса, врезается реле .оно прячется под обшивку.
с него выводится кнопочка, которая устанавливается в потайном месте о котором знает только водитель. когда заводишь машину , сначала нажимаешь кнопку,потом поворачиваешь ключ. завелась -кнопку отпускаешь. если заводить и не нажимать кнопку, машина глохнет за 5-7 секунд.
короче песня. ) даже если угонят на эвакуаторе куй заведут.)
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно оборвать питание на катушку и поставить в разрыве геркон.вывести его в определённое место.в портмане с документами положил магнитную пластину и ложишь портмане в то место где геркон,машина завелась,убрал портмане,машина не завелась!!
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти приколы с отключением бензонасоса на лоха. Что помешает по-быстрому кинуть плюс напрямую на насос? Метр провода с крокодилами, и, скажем плюс от включенных габаритов подать на насос. Ну да, это лишние тело-движения и минуты, вполне могут оказаться спасительными, а с другой стороны: сильно Вы обращаете внимание на волающие сигналки во дворе?
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то оставил машину на ремонт и не сказал про кнопочку. звонят и говорят у вас постоянно машина глохнет. не можем выехать и заехать в бокс. что-то с проводкой или насосом. смотрели , прозванивали всё нормально. ничего понять не могут. лохи наверное...
(с)О.Х.
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врядли кто-то будет угонять современный Фиат. Скорее всего идиоты просто залезут в машине пошарить, если увидят, что в машине что-то есть, или магнитолу выдрать.
alfa sapiens
