POS Amico
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2015 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: Fiat 126A
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 17:11 Заголовок сообщения: Как снять заднюю ступицу на Fiat 126A (126P) |
При снятии заднего тормозного барабана выяснилось, что внутри всё в масле. Снял колодки, открутил четыре гайки, а дальше не могу понять что делать. Может кто подскажет, буду очень благодарен. Машинка 1975 года.
478.02 KB |
485 раз(а) |
481.58 KB |
462 раз(а) |
470.7 KB |
487 раз(а) |
425.26 KB |
555 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
всё, снимай.
POS Amico
Авто: Fiat 126A
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 07:28 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | всё, снимай. |
В каком смысле всё?
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 07:46 Заголовок сообщения: |
в прямом смысле.
POS Amico
Авто: Fiat 126A
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | в прямом смысле. |
В смысле вместе с полуосью?
fiat 126 bis Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2010 Сообщения: 23 Откуда: Днепропетровск
Авто: fiat 126 bis polski
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
| Снять п/ось ( с обратной стороны) затем открутить там же гайку, снимаеш алюминиевый цилиндр а потом снимай ступицу. Между п/осью и хвостом ступицы стоит пружинка, не потеряй.
fiat 126 bis Amico
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
| Если все в масле то в ступице или не качественная смазка или не паспортная либо хана подшипникам и от перегрева вытекает смазка. Если потек тормозной цилиндр то меняй на ВАЗовский от классики,точно не помню какой, возьмешь в магазин и примеряешь подходит один в один.
fiat 126 bis Amico
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
П/ось в смысле просто откинуть, там 4-е болта открутить с внутренней стороны рычага
364.41 KB |
542 раз(а) |
391.97 KB |
517 раз(а) |
POS Amico
Авто: Fiat 126A
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
| fiat 126 bis писал(а): | | П/ось в смысле просто откинуть, там 4-е болта открутить с внутренней стороны рычага |
Большое спасибо!
