Как снять заднюю ступицу на Fiat 126A (126P)
POS
Авто: Fiat 126A
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Как снять заднюю ступицу на Fiat 126A (126P) Ответить с цитатой
При снятии заднего тормозного барабана выяснилось, что внутри всё в масле. Снял колодки, открутил четыре гайки, а дальше не могу понять что делать. Может кто подскажет, буду очень благодарен. Машинка 1975 года.
 Просмотрено:  485 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
 Просмотрено:  554 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё, снимай.
POS
Авто: Fiat 126A
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
всё, снимай.
В каком смысле всё?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm в прямом смысле.
POS
Авто: Fiat 126A
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле вместе с полуосью?
fiat 126 bis
Авто: fiat 126 bis polski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять п/ось ( с обратной стороны) затем открутить там же гайку, снимаеш алюминиевый цилиндр а потом снимай ступицу. Между п/осью и хвостом ступицы стоит пружинка, не потеряй.
fiat 126 bis
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все в масле то в ступице или не качественная смазка или не паспортная либо хана подшипникам и от перегрева вытекает смазка. Если потек тормозной цилиндр то меняй на ВАЗовский от классики,точно не помню какой, возьмешь в магазин и примеряешь подходит один в один.
fiat 126 bis
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П/ось в смысле просто откинуть, там 4-е болта открутить с внутренней стороны рычага
 Просмотрено:  542 раз(а)
 Просмотрено:  517 раз(а)
POS
Авто: Fiat 126A
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
