Вопрос по оборотам!
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 07:25    Заголовок сообщения: Вопрос по оборотам! Ответить с цитатой
Brava Бенз 1.4 SX 1996 года. Всем доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, у меня Возникла такая проблема: завожу разогретую машину, а обороты молотят 1500 ) Я глушу ее, завожу заново и все норм, 800 как положено) Как я понял Ипет какой-то датчик, не подскажите где смотреть что-бы устранить проблему?
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с датчика темпиратуры охлаждающей житкости ДЖОТ!!! Далее http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40317
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена !!! Снял датчик который входит в выхлопную трубу, по ходу лямбда, на ней был приличный налет, хорошенько промыл карб клинером , дал пол часа высохнуть и поставил на место, и все норм, как бабка пошептала)))
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так же возможна проблема с датчиком который в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
ДПКВ который? в колоколе коробки напротив маховика?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, сверху коробки он находится, входит в горизонтальном положении со стороны радиатора.
