Docker Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 07:25 Заголовок сообщения: Вопрос по оборотам! |
| Brava Бенз 1.4 SX 1996 года. Всем доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, у меня Возникла такая проблема: завожу разогретую машину, а обороты молотят 1500 ) Я глушу ее, завожу заново и все норм, 800 как положено) Как я понял Ипет какой-то датчик, не подскажите где смотреть что-бы устранить проблему? |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 08:45 Заголовок сообщения: |
| Проблема решена !!! Снял датчик который входит в выхлопную трубу, по ходу лямбда, на ней был приличный налет, хорошенько промыл карб клинером , дал пол часа высохнуть и поставил на место, и все норм, как бабка пошептала))) |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 08:54 Заголовок сообщения: |
| И так же возможна проблема с датчиком который в коробке. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 09:01 Заголовок сообщения: |
Docker
ДПКВ который? в колоколе коробки напротив маховика? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
| хз, сверху коробки он находится, входит в горизонтальном положении со стороны радиатора. |
