djamba Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 86 Откуда: Веселое,Запорожская обл.
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 19:55 Заголовок сообщения: Замена рычага передней подвески нижний Fiat Regata |
Здравствуйте.
Не могу выбить рычаг из нижнего уха.
И так и сяк,не получается.
Подскажите,может есть проще варианты,кто как делал?
За каждый совет буду очень благодарен.
За ранее спасибо.
P.S. Фото взято из Интернета для примера)
444.77 KB |
258 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
вилкой пробовал долбить?
греть пробовал?
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | вилкой пробовал долбить?
греть пробовал? |
Нет.
Можно по подробней о данных манипуляциях))
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
djamba
коли забанен в гогле, то помогу:
рычаг убитый или есть намерения ставить его снова?
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | djamba
рычаг убитый или есть намерения ставить его снова? |
Если найду у нас в магазинах такой сьемник,то попробую.
Убитый,хочу заменить на новый.
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
djamba
что значит "если"? оно продаётся на любом лотке с тазозапчастями. без этой херни к тазокирпичу даже не подходят
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 20:22 Заголовок сообщения: |
что значит "если"? оно продаётся на любом лотке с тазозапчастями. без этой херни к тазокирпичу даже не подходят  |
Завтра гляну
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
Можно и так- подставить под гайку опору, опустить все вниз для создания давления снизу на конус и молотком резко стукнуть по проушине пару раз из разных направлений. У меня и нагружать не пришлось, и за вилкой не бежал-далеко, пара ударов и все.
Можно и двухлапый съемник попробовать- нагрузить сочленение и стукнуть. Как правило- идет, скатика.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
Был во всех магазинах автозапчастей в нашем поселке,нигде нет такого сьемника-вилки,да и вообще никакого нет.
Попробовал метод который описал Александр Васильевич,помогло,спасибо.
Как буду в городе поищу обязательно эту "вилку".
