Замена рычага передней подвески нижний Fiat Regata
djamba
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Замена рычага передней подвески нижний Fiat Regata Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Не могу выбить рычаг из нижнего уха.
И так и сяк,не получается.
Подскажите,может есть проще варианты,кто как делал?
За каждый совет буду очень благодарен.
За ранее спасибо.
P.S. Фото взято из Интернета для примера)
 Просмотрено:  253 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилкой пробовал долбить?
греть пробовал?
djamba
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греть пробовал?
Нет.
Можно по подробней о данных манипуляциях))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djamba
коли забанен в гогле, то помогу:
рычаг убитый или есть намерения ставить его снова?
djamba
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
djamba
Если найду у нас в магазинах такой сьемник,то попробую.
Убитый,хочу заменить на новый.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djamba
что значит "если"? оно продаётся на любом лотке с тазозапчастями. без этой херни к тазокирпичу даже не подходят Laughing
djamba
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
djamba
Завтра гляну Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так- подставить под гайку опору, опустить все вниз для создания давления снизу на конус и молотком резко стукнуть по проушине пару раз из разных направлений. У меня и нагружать не пришлось, и за вилкой не бежал-далеко, пара ударов и все.
Можно и двухлапый съемник попробовать- нагрузить сочленение и стукнуть. Как правило- идет, скатика.
djamba
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был во всех магазинах автозапчастей в нашем поселке,нигде нет такого сьемника-вилки,да и вообще никакого нет.
Попробовал метод который описал Александр Васильевич,помогло,спасибо.
Как буду в городе поищу обязательно эту "вилку".
