Кулисы , ручка КПП?????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 22:17    Заголовок сообщения: Кулисы , ручка КПП????? Ответить с цитатой
Раньше этот вопрос меня не интересовал т.к. были другие проблемы с машиной теперь достало . А вопорос вот в чем: у меня ручкак переключения опешена вниз и трется кулисами о защитный кожух который закрывает катализатор.такой скрежет при переключении. Как мне говорили там должна стоять какаято пружина которая держит шарик рычага переключения вверху. Кто подскажет как там все должно быть, на разборке спрашивал не нашли ничего, как ее разобрать и сделать как положено???????
По жизни и по крови хохол.....
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писал гдето Laughing Laughing
Ремонтируеться на раз обычным валенком.
Пружыны там нет.
Шар на рычаге, два сухаря и всё ето собрано в метал.чашке.
зафиксировано четырьмя усиками.Так как поменять сухарь не удалось я обошолся обычным войлоком толщиной промерно 5мм.
сделал с него сухари и подложыл под шар на рычаге.
Всё работает на ура.
Прийдётся снимать кулису полностью так проще туда долезть.
Марк Твен
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружыны там нет.
А как снять кулису, неужели прийдется снимать выхлопную, защитный кожух и вытягивать через низ или как нибудь по другому можно??????
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп! Ничего не разбирать (если головняка не нужно).
По-порядку:
Открыть доступ к шариковому шарниру из салона - снять резиновый кожух, пластмассу.
Открутить болты ключиком на 10
(все делаем из салона)
Снять ручку с рычага.
Видим следующее изделие - шарик зажат между двумя пластинами, пластины завальцованы, внутри сухари. Нижний сухарь вышел из строя, поэтому рычаг провалился.
Отверткой или зубилом развальцовываем изделие и меняем местами сухари - нижний изношенный наверх, хорошоий на низ.
Завальцовывать не нужно, просто складываем все в кучу и сажаем обратно на болты.
Теперь ручка будет двигаться не вниз а вверх. Как у меня. Лично меня это не напрягает.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Artlight полезная инфа. А к тебе еще вопрос по СО на наших двигателях как регулируется ??????
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори не помогу. Ну бенизине не езжу.
Могу только прикинуть.
Если исправна система впрыска то СО уже в норме. Конечную ответственность на себя берет катклизатор. Если он вышел из строя - откладуй бапки на новый.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на том спасибо Artlight.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
личьно у меня поменять сухари местами не получилось (об етом писал)
Если у тебя получилось опишы как снять и поставить нижний сухарь на рычаге (между шаром и кронштейном)сверху шар недает снизу кронштейн.
Марк Твен
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в гараже есть очень редкостный инструмент, наверное настолько редкостный, что нет такого пожалуй ни у кого. Называется он НОЖЕВКА ПО МЕТАЛЛУ.
Вот этим чудо-прибором, я распилил уцелевший сухарь и пропихнул через шар на низ. А отверстие в пластине без сухаря и так проходит.
Сори что сразу не указал. Yahoo!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера я тоже раскрутил ручку, развальцевал, снял верхний и нижний сухари и начал думать как поставить верхний на низ. И потом как сказал Artlight взял ножовку распилил верхний сухарь просунул через шар, все назад собрал. Работает на ура, еще раз спасибо
Artlight.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим инструментом я предпочитаю пользоваться в тех случаях где без него действительно обойтись нельзя.
А сдесь можно поставить сухарь из(валенка)не трогая верхний.
И если плить то проще подобрать другой опятьже верхний не трогая.
Марк Твен
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Снял полностью, отдал на реставрацию и мне за 30 грн. поставили новый сухарь.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
