		Sergey P Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
  Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
				 Добавлено: Вс Авг 05, 2007 22:17    Заголовок сообщения: Кулисы , ручка КПП????? |
				Раньше этот вопрос меня не интересовал т.к. были другие проблемы с машиной теперь достало . А вопорос вот в чем: у меня ручкак переключения опешена вниз и трется кулисами о защитный кожух который закрывает катализатор.такой скрежет при переключении. Как мне говорили там должна стоять какаято пружина которая держит шарик рычага переключения вверху. Кто подскажет как там все должно быть, на разборке спрашивал не нашли ничего, как ее разобрать и сделать как положено??????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Вс Авг 05, 2007 22:35    Заголовок сообщения:  |
				Уже писал гдето
 Ремонтируеться на раз обычным валенком.
Пружыны там нет.
Шар на рычаге, два сухаря и всё ето собрано в метал.чашке.
зафиксировано четырьмя усиками.Так как поменять сухарь не удалось я обошолся обычным войлоком толщиной промерно 5мм.
сделал с него сухари и подложыл под шар на рычаге.
Всё работает на ура.
Прийдётся снимать кулису полностью так проще туда долезть. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2007 08:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Costas писал(а): | 	 		  Уже писал гдето
Пружыны там нет.
Прийдётся снимать кулису полностью так проще туда долезть. |
А как снять кулису, неужели прийдется снимать выхлопную, защитный кожух и вытягивать через низ или как нибудь по другому можно?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		Artlight Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2007 09:06    Заголовок сообщения:  |
				Стоп! Ничего не разбирать (если головняка не нужно).
По-порядку:
Открыть доступ к шариковому шарниру из салона - снять резиновый кожух, пластмассу.
Открутить болты ключиком на 10
(все делаем из салона)
Снять ручку с рычага.
Видим следующее изделие - шарик зажат между двумя пластинами, пластины завальцованы, внутри сухари. Нижний сухарь вышел из строя, поэтому рычаг провалился.
Отверткой или зубилом развальцовываем изделие и меняем местами сухари - нижний изношенный наверх, хорошоий на низ.
Завальцовывать не нужно, просто складываем все в кучу и сажаем обратно на болты.
Теперь ручка будет двигаться не вниз а вверх. Как у меня. Лично меня это не напрягает. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2007 09:55    Заголовок сообщения:  |
				спасибо Artlight полезная инфа. А к тебе еще вопрос по СО на наших двигателях как регулируется ?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2007 10:02    Заголовок сообщения:  |
				Сори не помогу. Ну бенизине не езжу.
Могу только прикинуть.
Если исправна система впрыска то СО уже в норме. Конечную ответственность на себя берет катклизатор. Если он вышел из строя - откладуй бапки на новый. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2007 10:03    Заголовок сообщения:  |
				И на том спасибо Artlight. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2007 21:38    Заголовок сообщения:  |
				Artlight
личьно у меня поменять сухари местами не получилось (об етом писал)
Если у тебя получилось опишы как снять и поставить нижний сухарь на рычаге (между шаром и кронштейном)сверху шар недает снизу кронштейн. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
				 Добавлено: Вт Авг 07, 2007 08:37    Заголовок сообщения:  |
				У меня в гараже есть очень редкостный инструмент, наверное настолько редкостный, что нет такого пожалуй ни у кого. Называется он НОЖЕВКА ПО МЕТАЛЛУ.
Вот этим чудо-прибором, я распилил уцелевший сухарь и пропихнул через шар на низ. А отверстие в пластине без сухаря и так проходит.
Сори что сразу не указал.   _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Вт Авг 07, 2007 08:55    Заголовок сообщения:  |
				Вчера я тоже раскрутил ручку, развальцевал, снял верхний и нижний сухари и начал думать как поставить верхний на низ. И потом как сказал Artlight взял ножовку распилил верхний сухарь просунул через шар, все назад собрал. Работает на ура, еще раз спасибо
				 Добавлено: Вт Авг 07, 2007 16:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | У меня в гараже есть очень редкостный инструмент, наверное настолько редкостный, что нет такого пожалуй ни у кого. Называется он НОЖЕВКА ПО МЕТАЛЛУ.  |
Этим инструментом я предпочитаю пользоваться в тех случаях где без него действительно обойтись нельзя.
А сдесь можно поставить сухарь из(валенка)не трогая верхний.
И если плить то проще подобрать другой опятьже верхний не трогая. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Санек Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
  Авто: Фиат Темпра
				 Добавлено: Ср Авг 08, 2007 17:04    Заголовок сообщения:  |
				Я Снял полностью, отдал на реставрацию и мне за 30 грн. поставили новый сухарь. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
