Гріється мотор
vlad203
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Гріється мотор Ответить с цитатой
Всім привіт ! Підкажіть. Гріється двигун.Вентилятор включається після 90 град. Наразі рятуюсь примусовим вмиканням вентилятора. Скудо 98 рік 1,9 диз без примусового влючання вентилятора макс що бачив -95 град.Включаю вентилятор і падає на 85 Ще помітив,якщо заглушу мотор ,то температуру показує на пару градусів меньшу???
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad203
А коли повинен вмикатись?
Марк Твен
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
vlad203
Повинен вмикатись на 97 перша швидкість,на другу швидкість повинен переходити при температурі 105
 Просмотрено:  708 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на вулиці +35, я думаю зараз у всіх гріється
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Re: Гріється мотор Ответить с цитатой
Так і має бути.
Грітися ПОВИНЕН, перегріватись НІ.
Тема "ніпрошо". Видалити.
0б77бб9119
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас та же проблема, это случилось после замены антифриза. До замены, температура в нормальном рабочем режиме(без пробок) держалась в районе 83-85 градусов. вентилятор включался где то на 90-92 градусах и антифриз охлаждался где то до 87 градусов, а сейчас такая же ситуация как и у vlad203 , вентилятор включается где то на 92-93 градусах и отключается на 89-90 и охлаждение происходит дольше. поменял два термостата ситуация не изменилась. И заметил что вроде бы температура с 83 до 90 стала быстрее подыматься. Может что то с датчиками температуры случилось?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может антифриз г....?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Антифриз нормальный, тем более до этого месяц ездил на воде.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда видно, что он греется? Какая нормальная температура? Охлаждайки одной марки/производителя?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не понятное начало твориться с машиной. Температура поднимается на холостом ходу при включеном на прямую вентилятора на второй скорости, падать начинает когда начинаю газовать. Патрубки все горячие, антифриз с бачка не выгоняет.Может у кого то есть мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с помпой что-то не так...
Может засоренность системы...
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
А как проверить помпу? Когда сливал воду с системы то немного дул ртом в бачок, не думаю что из за этого могла система засориться.вода сливалась без мусора.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ — прогреть мотор до рабочей температуры, затем резко пережать верхний патрубок радиатора. В случае если помпа рабочая - в руке почувствуется пульсация охлаждающей жидкости. В таком случае все в порядке, водяная помпа рабочая, причин для беспокойства нет.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Я зажимал верхний патрубок радиатора и у величивал обороты двигателя, пульсация была, на золостом ходу не пробывал, завтра попробую.Зажать патрубок на холостых не увеличивая оборотов двигателя?
