vlad203 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2013 Сообщения: 9 Откуда: Львів
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 23:48 Заголовок сообщения: Гріється мотор |
| Всім привіт ! Підкажіть. Гріється двигун.Вентилятор включається після 90 град. Наразі рятуюсь примусовим вмиканням вентилятора. Скудо 98 рік 1,9 диз без примусового влючання вентилятора макс що бачив -95 град.Включаю вентилятор і падає на 85 Ще помітив,якщо заглушу мотор ,то температуру показує на пару градусів меньшу???
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 06:47 Заголовок сообщения: |
vlad203
А коли повинен вмикатись?
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 20:36 Заголовок сообщения: |
| так на вулиці +35, я думаю зараз у всіх гріється
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | | так на вулиці +35, я думаю зараз у всіх гріється |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 22:02 Заголовок сообщения: Re: Гріється мотор |
| vlad203 писал(а): | | Підкажіть. Гріється двигун.Вентилятор включається після 90 град. |
Так і має бути.
Грітися ПОВИНЕН, перегріватись НІ.
Тема "ніпрошо". Видалити.
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
| У меня сейчас та же проблема, это случилось после замены антифриза. До замены, температура в нормальном рабочем режиме(без пробок) держалась в районе 83-85 градусов. вентилятор включался где то на 90-92 градусах и антифриз охлаждался где то до 87 градусов, а сейчас такая же ситуация как и у vlad203 , вентилятор включается где то на 92-93 градусах и отключается на 89-90 и охлаждение происходит дольше. поменял два термостата ситуация не изменилась. И заметил что вроде бы температура с 83 до 90 стала быстрее подыматься. Может что то с датчиками температуры случилось?
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
| А может антифриз г....?
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
Антифриз нормальный, тем более до этого месяц ездил на воде.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
Откуда видно, что он греется? Какая нормальная температура? Охлаждайки одной марки/производителя?
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
| Что то не понятное начало твориться с машиной. Температура поднимается на холостом ходу при включеном на прямую вентилятора на второй скорости, падать начинает когда начинаю газовать. Патрубки все горячие, антифриз с бачка не выгоняет.Может у кого то есть мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 20:45 Заголовок сообщения: |
Может с помпой что-то не так...
Может засоренность системы...
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
А как проверить помпу? Когда сливал воду с системы то немного дул ртом в бачок, не думаю что из за этого могла система засориться.вода сливалась без мусора.
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
| Самый простой способ — прогреть мотор до рабочей температуры, затем резко пережать верхний патрубок радиатора. В случае если помпа рабочая - в руке почувствуется пульсация охлаждающей жидкости. В таком случае все в порядке, водяная помпа рабочая, причин для беспокойства нет.
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
Я зажимал верхний патрубок радиатора и у величивал обороты двигателя, пульсация была, на золостом ходу не пробывал, завтра попробую.Зажать патрубок на холостых не увеличивая оборотов двигателя?
