Grand2007 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 85 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 16:56 Заголовок сообщения: Ведущий шкив |
Вчера случился не приятный момент.При заводке двигателя,произошел металлический стук,подумал,что то с бендексом,сразу заглушил мотор.Снова завел,всё работает нормально,прогазовал.Вышел с машины и обнаружил на полу шкив коленвала,заглушил авто,открыл капот,ремень натянут,не понял и "присел" ).Осмотел внимательно.Причина поломки - шкив коленвала (на картинке №5) порвался на резиновом соединении и отлетел,а часть детали (обойма) от шкива осталась на моторе и ней сидит ремень,по этому зарядка не пропала.
Вопрос:
№1)С какими "подводными камнями" могу столкнутся при замене шкива?
№2)Может заодно и сальник поменять (сочится масло)?
№3)номер сальника?
По каталогу номер шкив 71747797
Doblo 1.9jtd 105 л.с 77кВт.Помогите советом,не знаю что делать.
Заранее спасибо!
68.96 KB |
320 раз(а) |
tymusandriy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 19:14 Заголовок сообщения: |
якщо поміняти тільки шкіф то ніяких проблем.
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
| За одно и сальник хочу поменять
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 07:13 Заголовок сообщения: |
Ремень проверить, скорее всего тоже под замену!
_________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 07:46 Заголовок сообщения: |
| шкив меняй сейчас а сальник тяни к замене ремня грм ибо это малость геморойное дело
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 09:17 Заголовок сообщения: |
забув сказати обовязково провірити шків генератора
