Ведущий шкив
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ведущий шкив Ответить с цитатой
Вчера случился не приятный момент.При заводке двигателя,произошел металлический стук,подумал,что то с бендексом,сразу заглушил мотор.Снова завел,всё работает нормально,прогазовал.Вышел с машины и обнаружил на полу шкив коленвала,заглушил авто,открыл капот,ремень натянут,не понял и "присел" ).Осмотел внимательно.Причина поломки - шкив коленвала (на картинке №5) порвался на резиновом соединении и отлетел,а часть детали (обойма) от шкива осталась на моторе и ней сидит ремень,по этому зарядка не пропала.
Вопрос:
№1)С какими "подводными камнями" могу столкнутся при замене шкива?
№2)Может заодно и сальник поменять (сочится масло)?
№3)номер сальника?
По каталогу номер шкив 71747797
Doblo 1.9jtd 105 л.с 77кВт.Помогите советом,не знаю что делать.
Заранее спасибо!
шкив коленвала
 Просмотрено:  336 раз(а)
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо поміняти тільки шкіф то ніяких проблем.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Grand2007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За одно и сальник хочу поменять
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень проверить, скорее всего тоже под замену!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкив меняй сейчас а сальник тяни к замене ремня грм ибо это малость геморойное дело
tymusandriy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забув сказати обовязково провірити шків генератора Exclamation
