Тормозная система Lancia Thema
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Тормозная система Lancia Thema Ответить с цитатой
Дребезжат тормозные накладки задних колес.Как лечить?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накладки или колодки? может всё-же тарахтят суппорта на пальцах?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То суппорта тарахтят,скорей всего там еще бендикс на клиньях.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бендикс на клиньях,то я знаю как побороть дребезжание!!
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще не разбирал.Устройства пока не знаю.Любая информация будет полезна.Спасибо.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер-сервис Харьков. Очень порядочно реставрируют супорта и пальцы
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам такой вопрос.Почему у кромы\темы при обрыве тормозного шланга тормоза пропадают полностью? Система двухконтурная с диагональным разделением контуров,при выходе из строя одного контура,второй должен обеспечивать торможение.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тормозной бачок один,значит и жижа одна на два контура,а если жижа одна на два контура то и при разгерметизации одного второй работать не будет!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бачке перегородка есть на этот случай.На унике контура перед\зад.Когда лопнул передний шланг зад худо бедно,но тормозил.
