robopk Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2014 Сообщения: 67 Откуда: Украина
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 12:06 Заголовок сообщения: Тормозная система Lancia Thema |
Дребезжат тормозные накладки задних колес.Как лечить?Спасибо. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 12:17 Заголовок сообщения: |
накладки или колодки? может всё-же тарахтят суппорта на пальцах? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
То суппорта тарахтят,скорей всего там еще бендикс на клиньях. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 13:07 Заголовок сообщения: |
если бендикс на клиньях,то я знаю как побороть дребезжание!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 18:30 Заголовок сообщения: |
Еще не разбирал.Устройства пока не знаю.Любая информация будет полезна.Спасибо. |
doc78 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
Мастер-сервис Харьков. Очень порядочно реставрируют супорта и пальцы |
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 06:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за предложение. |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
Задам такой вопрос.Почему у кромы\темы при обрыве тормозного шланга тормоза пропадают полностью? Система двухконтурная с диагональным разделением контуров,при выходе из строя одного контура,второй должен обеспечивать торможение. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Задам такой вопрос.Почему у кромы\темы при обрыве тормозного шланга тормоза пропадают полностью? Система двухконтурная с диагональным разделением контуров,при выходе из строя одного контура,второй должен обеспечивать торможение. |
ну тормозной бачок один,значит и жижа одна на два контура,а если жижа одна на два контура то и при разгерметизации одного второй работать не будет!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
В бачке перегородка есть на этот случай.На унике контура перед\зад.Когда лопнул передний шланг зад худо бедно,но тормозил. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
